cambiar 15" por 17"
hola
hay algun problema con las masas si pasas a 17" o hay que cambiarlas
Re: cambiar 15" por 17"
No hay ningun tipo de problemas si no cambias la medida de los agujeros…
Creo q Renault es 4x100, si le pones llantas 17, tenes q buscar con el mismo centro, hay algunas q son multicentro(tienen varios agujeros…)
Si no le pones el centro q tiene q ir, tendrias q poner “adaptadores” q no son recomendables
Pero nunca escuche q alguien tuviera q cambiar la maza para ponerle llantas, salvo q las llantas q pusiera no tuvieran el centro correspondiente
Hola, mi nombre es Javier y soy nuevo en el foro, pero justamente este finde le puse cuatro llantas 17 a mi coupe megane año 2001, y el unico inconveniente que tuve es que me tocaba la llanta en la mordaza de freno, y se soluciono instalandole unos separadores de 6 mm, lo unico que hay que tener en cuenta es que tenga centro Renault, que es el mismo que Fiat y Chevrolet, espero que les sirva mi experiencia, un abrazo para todos y aguante el MEGANE.
