Carga del aire acondicionado
Hola gnt,alguien me podria decir cuanto sale cargar el aire acondicionado del megane 1,es el 2.0,se me descargo y es insoportable andar con este calor. Desde ya muchas gracias
Saludos!!
Re: Carga del aire acondicionado
no se cuanto cobran en San Luis, yo aca en Capital hace una semana pague 119,90$ vacio y carga gas ecologico + revision del circuito
Muchas gracias Macks,pense que era mas caro de 10!!!
Saludos!!
Yo averigue hace un mes maso y en capital me dijeron el ecológico $180… arece que hay que recorrer…
Sañudos!!
Una pregunta, no sé si es correcto hacerla acá, como se sabe si tiene la cantidad de gas correcta?
aparte de que no calienta, hay alguna otra manifestación?
Cargue el aire $240 me afanaron,porque me dijeron que perdia por un lado y hubo que cambiarle unas cositas.
no te dijeron que es lo que exactamente te cambiaron??? valvula…el filrto…o otra cosa??? te dieron garantia???
Si me dieron garantia, me dijeron que cambiaron una gomitas que se habian gastado y que por eso perdia.Si me preguntas de donde eran esas gomitas no sabria decirte me dijo,pero no le preste atencion.
En la factura me hizo un detalle del trabajo despues me fijo y te digo especificamente.
Es un tipo que tiene un taller particular,no lo lleve a Renault,porque me dijeron que todos los autos que les dejas a Renault se los llevan a el y ahi si que me iba salir el doble.
Saludos!!
Tema espinoso el de refrigeración en general, autos, heladeras, aires acondicionados…
Suelen ser tipos que no perdonan ni a la madre, y en general te sacuden fortunas por pequeñas reparaciones .
Un amigo mío me dijo una vez que tenía que ser así, porque compensan los gastos grandes en que incurren a veces, ponen el valor al máximo para amortizar las pocas veces que les toca perder…
Jaajajjaa es verdad por todo lo que no ganan durante el resto del año te lo cobran ahora.
Lo malo de pcias chicas es que no tenes muchas opciones de talleres para elegir entonces te cobran lo que se les antoja.
Saludos!!
1 me gusta
Saludos!!
A mi me cobraron hace 1 semana 120 completar la carga con gas ecológico, previa revisión del sistema con gas neutro por eventuales pérdidas. Me lo hicieron en Modena Sport, de donde soy cliente hace años y están en Av. Santa Fe y Cuyo, en Acassuso (4792-4450). Si hubiera que hacer carga completa: 180
Después averigüé en Renault Minuto de San Fernando y me pasaron $ 180, también con revisión del sistema.
Espero que sirva la info.
Que barato esta el gas de los aires en Capital y GBA.
Yo estoy en Pergamino. Hace un mes complete la carga y por media carga me cobraron $ 80.00
Como no enfriaba bien, le reclame y me dijo que tenia que limpiar entre los radiadores para sacar los bichos, y de paso cambiar el refigerante todo por 80.00 ademas tenia que completar un poquito mas de carga por la presion, etc. me cobro 150,00 (solo del gas) y como ya lo habia cargado no habia reclamo. Lo unico que me quedo por decirle es que se fuera a cargarle el gas a otros porque a mi no me veia mas el auto, ni la cara y que ni le iba a pasar por la calle. (Luzuriaga 180)
En un viaje a Villa G. Belgrano (8/12/08) Aproveche para ir a La cumbrecita, Un camino de lo peor. Se sacudio todo el auto. En esos sacudones se froto el evaporizador (ya que quedo con un tornillo flojo) contra una chapita y se perforo, perdiendo el gas. Resultado: viaje sin aire con 36 grados a las 14 hs + 120 de mano de obra + 40 de soldadura + 260.00 de gas (obviamente en otro taller de AA) La proxima recarga de gas me voy hasta capital.
hola como estan gente cuando compre el auto hace un mes el vendedor me lo cargo al equipo de aa pero a las dos semana no enfriaba nada lo lleve y me lo cargaron de nuevo (la cargada vale 150 solo eso) y despes lo lleve de nuevo y este ya me dijo que era la ultima cargada y me dijo que el radiador tenia una perdida pero yo no lo revice completamente y no tiene ninguna perdida y aca en tucuman los calores superan los 40 y nose que hacer ya alguna ideas por favor
Normalmente lo que se debe hacer antes de cargar el circuito del AA, es hacer una prueba con una gas (no se si es hitrogeno o alguno de esos) con los que verifican si el circuito esta en condiciones.
Desde ya que si te recargan el AA sin revisar nada, en mi opinion es una estafa, a menos que antes de hacer algo uno le diga que solo quiere que se lo recarguen.
Por lo que he leido aca en el foro, es de joderse el evaporador que esta dentro de la caja de climatizacion. O sea, sacando el filtro antipolen lo vez facilmente, pero para sacarlo hay que desmantelar todo eso. Fijate que en la seccion de Tutoriales hay un manual de desarme echo por un socio del Club.
Hola tarcoiie, mira seguro que el sistema tiene perdida/s, que el técnico al que le lleves el auto se fije en la valvula de expansión termostatica, que es una cajjita rectangular que estadel lado izquierdo en el vano motora donde entran los caños al habitaculo del auto, hay un tutorial en la zona de hagalo uds mismo, miralo, y revisar todo el circuito y ver en donde pueden haber metido mano anteriormente, condensador (el radiador de adelante del aire), etc…-
Si puedo te consigo la dirección de un técnico que le instaló el equipo a mi cuñado en Tucson city, ya que somos de Sgo.-
saludos.-
Tarcoiie te digo que tambien puede ser el compresor del aire, que tiene una junta de grafito y debe estar lleno de aceite, cosa que pocos revisan, pero si lo tenes que hacer en mi Megane 2.0 de 8v me salio $ 350, ah y otra cosa que tenes que fijarte es porque los resortes del boton del aire son dos alambrecitos que no sirven para nada yo desarme eso del panel y los lleve a una casa de resortes y pedi dos con mayor dureza y ahora anda al pelo. Pero hace revisar todo el circuito y por ultimo el compresor
Mario
