Chequear tps megane1 fase2 1.6 16v
Esta mañana estuve chequeando el tps; el cual consta de tres hilos ROSA-MARRÓN-MARRÓN. En mi caso el rosa es masa, el marrón central es alimentación +5V y el marrón extremo es el de señal ( es decir la resistencia variable. Con el contacto y luego con el motor en ralentí comprobé que le llegaban +5v.
Con el motor en marcha, en el marrón extremo que es el de señal las lecturas fueron:
Ralentí 5.88V
1000 RPM 6.72V
1500 RPM 7.50V
2000 RPM 9.09V
2500 RPM 10.12V
3000 RPM 10.40V
https://imageshack.com/i/g40axmj
https://imageshack.com/i/mr5dw7j
Comprobar siempre que al acelerar no se producen saltos en las lecturas.En mi caso va bien.
Como me dijo el amigo WALTER el valor en ohmnios desconectando la ficha y con el motor parado tiene que dar sin acelerar 1200 ohmnios
PD si quieren acomodar los administradores algo que lo hagan. Saludos.
3 Me gusta
