Codes défaut Renault DF009 DF011 DF060 DF079 — diagnostic et solutions
Guide technique en français — communauté Club Megane Argentina (archive Renault / Mégane). Applicable Europe et Amérique latine.
Version espagnole (complète) : Codes DF009–DF079 (ES)
Codes défaut Renault DF009, DF011, DF060, DF079 (et liés) — diagnostic
Les codes DF sont la nomenclature Renault (CLIP / outils concession). Souvent accompagnés de codes OBD génériques (P0xxx). Cette page résume les plus recherchés ; le détail et les guides pas à pas sont en espagnol (liens ci-dessous).
DF009 — Sonde température d’eau
Symptômes : ventilateur permanent, jauge fausse, conso. Pistes : sonde CTN, connecteur, câblage.
DF011 — Circuit sonde lambda / pression (selon ECU)
Symptômes : voyant moteur, conso, ralenti. Vérifier sonde O2, échappement, MAP selon contexte.
DF060 — Circuit sonde lambda
Symptômes : fumée, conso, perte de puissance. Sonde usée (~100 000 km), catalyseur, câblage.
DF079 — Pression turbo / suralimentation
Symptômes : mode dégradé, manque de puissance, sifflement turbo. Électrovanne N75, durites intercooler, wastegate, EGR.
Autres codes utiles
  • DF095 — vanne EGR (encrassement diesel très fréquent)
  • DF006 / DF007 / DF027 — ralenti, MAP, TPS / papillon
  • P0235 — capteur pression turbo (OBD)
Méthode : lire les codes avec un outil adapté (CLIP idéal), noter conditions (froid/chaud, charge), ne pas effacer sans noter, contrôler mécanique avant de changer des pièces chères.
Source : synthèse de la communauté Club Megane Argentina. Codes DF/OBD et désignations moteur (F4R, H4M, K4M…) sont les références constructeur Renault/Nissan — ne pas les « traduire ».
— Club Megane Argentina
