Código U0111 Renault — Pérdida de comunicación con módulo de batería
Buenas tardes gente
Ha colocado el mecanico su escaner en el auto para ver que este todo bien y le aparecio la siguiente leyenda
Averia intermitente codigo U 0111
Por lo que estibo averiguando dice que corresponde a la tarjeta (llave) pero esta anda perfecto???
Alguien le paso o sabe si es asi?
o solamente me dijo eso como escuza
agradeceria alguna info si la tienen
muchas gracias
Perdon, es la costumbre, es del Megane II, favor de mover a la seccion correspondiente, abrazo
Re: Averia U0111
Me parece que por el error, le apuntaria a que se esta agotando la pila. Hace cuanto que tenes el Mega??? en algun momento le cambiaste la pila?
Re: Averia U0111
Hola sysmax, lo tengo hace unos dias, no se el estado de la pila
cuando se esta agotando la pila, no te lo indica en le tablero?
abrazo
Re: Averia U0111
Si no me equivoco, te da un error de bateria agotada, aunque no estoy 100% seguro. Seria cuestion de revisar el manual para ver que dice con respecto a la pila de la tarjeta.
Re: Averia U0111
El error correcto es: Generic OBD Error Code Details for U0111 (Lost Communication With Battery Energy Control Module “A”)
Por lo que estuve revisando, al parecer no es un problema de la tarjeta, es un problema del regulador de voltaje del alternador. Por lo que vi, este envia una señal especifica de carga a la UCH para verificar el correcto voltaje de carga.
Re: Averia U0111
muchisimas gracias sysmax
que bueno que exista este club con gente con tan buena onda
te agradezco muchiso, saludos
Re: Averia U0111
No tomes mi palabra como la solucion, es lo que pude recaudar de informacion en la red.
Aca encontre un foro y apunta directo al alternador, esta persona dice que hizo el cambio del alternador y se soluciono el problema. Para mi lo que ha pasado es que le cambiaron el regulador al alternador y le pusieron uno generico. Esto despues de haber visto varios post al respecto en donde en varios preguntaban si el regulador era el original.
Aca va el post que te comento:
Renault MEGANE 2 1.4 petrol 2008
Saludos y estamos para ayudarnos.
1 me gusta
