Hola gente, como va? Les cuento ando con ganas de cambiarle el agua con el liquido refrigerante a mi megane II F4R, alguien sabe como hacerlo de manera sencilla o que manguera hay que sacar, o donde esta el tapon del block?
Bueno desde ya muchas gracias
Re: Como cambiar el refrigerante en el F4R?
Hola ilcapo46
Para cambiar el liquido refrigerante, tenés que desconectar la manguera inferior del radiador y despues de que salga toda el liquido, le das unos toques de marcha para que se desagote la bomba.
Conectas nuevamente la manguera, completas el nivel de liquido y despues purgas. No se si el f4r se auto purga.
Lo ideal es llevarlo a un especialista, que de paso te sopletee los radiadores tanto de agua como el de aire acondicionado.
Suerte con el laburo.
Hay un tuto en este link
Subí el tuto cuando lo hagas
Gracias Massam, cuando lo encare subo la info, gracias por la data
