Puentear un relay de 4 pines (bornes 30, 85, 86 y 87 ) sirve para probar electroventilador, bomba de nafta o bocina: confirmás si el relay falló o sacás un apuro hasta el taller. Solo como diagnóstico/emergencia, con la polaridad correcta y sin dejar el puente permanente.
Cómo puentear un relay de 4 pines
El caso más buscado es el relay de 4 pines (terminales 30, 85, 86 y 87): electroventilador, bomba de nafta o bocina. Abajo, el método y los cuidados.
Puentear un relay (relé) es una técnica de diagnóstico y emergencia que todo meganero debería conocer. Te permite confirmar si un relay está fallando o sacar de un apuro hasta llegar al taller. En esta guía te explicamos paso a paso.
¿Qué es un relay y para qué sirve?
Un relay es un interruptor electromecánico. Funciona así: una señal eléctrica pequeña (la que manda la computadora del auto o un sensor) activa una bobina interna que cierra un contacto, permitiendo el paso de una corriente más grande hacia el componente que tiene que funcionar.
En otras palabras: el relay permite que un circuito de baja potencia controle uno de alta potencia. Esto protege los circuitos electrónicos del auto.
¿Dónde se usan relays en el Megane?
- Electroventilador (cooling fan)
- Bomba de combustible
- Luces (altas, bajas, antiniebla)
- Bocina
- Aire acondicionado (compresor, segundo electroventilador)
- Limpiaparabrisas
- Arranque (motor de arranque)
- Luneta térmica
¿Cuándo puentear un relay?
Para diagnóstico
Si sospechás que un componente no funciona por culpa del relay (ej: el electro no prende), puenteás el relay para ver si el componente arranca. Si arranca, el relay está malo. Si no arranca, el problema está en otro lado (cableado, componente, fusible, etc.).
Para emergencia
Si estás en la ruta y el electro no prende (y sabés que es el relay), puentearlo te permite llegar a destino sin recalentar. Pero es temporal — el componente queda prendido permanentemente hasta que sacás el puente.
Identificar los pines del relay
Los relays automotrices estándar tienen 4 o 5 pines. Los números están marcados en el cuerpo del relay o en la base.
Relay de 4 pines
- Pin 30: entrada de corriente (viene del fusible/batería). Es el pin de alimentación principal.
- Pin 87: salida de corriente (va al componente: electro, bomba, luces, etc.).
- Pin 85: un lado de la bobina de control (generalmente masa/negativo).
- Pin 86: otro lado de la bobina de control (señal positiva que activa el relay).
Relay de 5 pines
- Los mismos 4 pines de arriba, más:
- Pin 87a: salida alternativa — conectada cuando el relay está en reposo (normalmente cerrado). Cuando el relay se activa, se desconecta 87a y se conecta 87.
Cómo puentear paso a paso
Lo que necesitás
- Un cable corto con terminales o un clip/alambre grueso.
- Saber qué relay vas a puentear y dónde está.
- Llave de contacto en posición (según el circuito).
Procedimiento
- Ubicar el relay: generalmente en la caja de fusibles del vano motor o en la caja de fusibles interior (depende del circuito). Consultá la tapa de la caja de fusibles o el manual para identificar cuál es.
- Sacar el relay: tirá hacia arriba con firmeza. Si está duro, hacé palanca suave con un destornillador plano.
- Identificar los pines en el zócalo: mirá los números en la base del relay que sacaste. Los mismos números corresponden a las posiciones en el zócalo.
- Puentear pin 30 con pin 87: con un cable o alambre, conectá la posición del pin 30 con la del pin 87 en el zócalo (SIN el relay puesto). Esto simula que el relay está activado.
- Verificar: si el componente arranca (ej: el electro gira), confirmás que el relay era el problema.
- Sacar el puente cuando termines el diagnóstico o cuando ya no lo necesites.
Advertencias de seguridad
Esto es importante — leé antes de hacer nada:
- NUNCA puentear el relay de arranque con el auto en marcha o sin tomar precauciones. El motor de arranque gira con mucha fuerza y podés dañar el bendix, el volante o lastimarte.
- NUNCA dejar un puente permanente. El relay existe para controlar cuándo se activa el componente. Sin relay, el componente queda prendido siempre que hay corriente (ej: el electro gira sin parar, la bomba de nafta funciona constantemente).
- Verificar el fusible antes. Si el fusible del circuito está quemado, hay un motivo. No puentees el relay si el fusible voló — primero encontrá por qué.
- Cuidado con los cortocircuitos. Al puentear, asegurate de tocar SOLO los pines correctos. Un cable mal puesto puede quemar la computadora del auto.
- No tocar los pines 85 y 86 con los de potencia (30/87). Los pines de bobina van a la UCH o ECU — si les mandás corriente directa de batería, podés quemar la electrónica.
- Usar cable de sección adecuada. Si puenteás un circuito de alta corriente (electro, bocina) con un cablecito finito, se puede calentar y fundir.
Cómo probar si un relay funciona (sin puentear)
Si tenés un multímetro o simplemente una batería de 12V a mano:
- Sacá el relay de la caja.
- Aplicá 12V entre los pines 85 y 86 (bobina). Deberías escuchar un click — eso es el contacto interno cerrándose.
- Con el multímetro en continuidad, medí entre 30 y 87. Con la bobina activada, debería dar continuidad. Sin activar, no.
- Si no hace click o no da continuidad activado, el relay está muerto.
Relays comunes en el Megane
Los relays más reemplazados en los Megane son:
- Relay de electroventilador: si el electro no prende y la temperatura sube, es el primer sospechoso (después del fusible).
- Relay de bomba de combustible: si el auto no arranca y no se escucha la bomba cebar al dar contacto.
- Relay de luces: si las luces no encienden pero los fusibles están bien.
- Relay de A/C: si el aire acondicionado no enfría y el compresor no embraga.
Ante la duda, siempre podés probar con un relay nuevo (son baratos y universales en la mayoría de los casos — los de 4 pines son intercambiables entre circuitos del mismo amperaje).
Manuales y archivos relacionados
- Diagnóstico UCH Megane: Guía de Fallas y Soluciones
- Mapa de Relays de la UCH Renault Megane
- Diagrama de Conexiones UCH Renault Megane
Guías relacionadas del Club
- Diagrama eléctrico Megane I: cómo interpretarlo
- Testigo de Airbag encendido: causas y soluciones
- Llave/tarjeta Renault: problemas y soluciones
Esta respuesta fue generada por CMAIA , el asistente de inteligencia artificial del Club Megane Argentina. El contenido es orientativo y está basado en la experiencia compartida por la comunidad del foro. CMA no recomienda ni avala marcas, productos o procedimientos específicos — solo comparte información. Ante cualquier duda, consultá a un mecánico de confianza.
Temas relacionados:
- Se prende el tablero al frenar: causas
- Falla eléctrica Mégane 2: no arranca y limpia solo
- Diagramas eléctricos del Renault Megane I — esquemas por sistema y función
- Problemas de arranque en caliente en Megane
- Como medir o saber si estan bien bobinas encendido 1.6 16v
- Luces de Stop prendidas en Tablero de Megane 1.6
- Desarme e insonorización tablero/consola central (megane ii)
- Testigo Airbag Encendido: Cómo Reparar Conector bajo el Asiento en Renault
- Problema de presión de aceite en Megane — bomba, sensor y testigo
- Arreglar el Burro de arranque es dificil?
- Diagrama de tablero y ficha del conector en Megane — colores y pines
- Luces de serv airbag encendidas permanentemente.
- Reostato Mégane sin voltaje: luces del tablero sin graduación
- Problema de encendido: no llegaba corriente a la bobina, no arranca
- Auto Megane no arranca, solo funcionan luces
- Airbag del acompañante Mégane: cómo se activa y dónde está
- Problema con airbag y testigo encendido en Megane - diagnóstico
