Como saber si funciona bien el sensor de temperatura??
Re: Como saber si funciona bien el sensor de temperatura??
Bueno paso a comentar que ya lo solucione gracias a la gran ayuda de walter!!! medí todos los sensores, estaban al pelo el de aire y el de agua bajo los parámetros indicados, el paso a paso lo había cambiado hace menos de un mes, resulta que se me dio por poner el paso a paso viejo y quedo un relojito jejje no me digan que paso porque no entiendo, al paso a paso lo había cambiado porque se me aceleraba solo a 3milk vueltas era un infierno manejar eso jeje pero ahora quedo joya, muchas gracias!!!
bueno, muy buena noticia.
ahora anda a reclamar ese paso a paso, es obvio que vino fallado.
que te devuelvan la guita, loco!!!
jajaja y si te digo que los vendo yo?? jeje me lo guarde porque anda bien, para mi es problema de la ecu porque cuando lo cambie era porque el auto se aceleraba solo a 3 mil vueltas puse el nuevo y se acomodo joya, ahora lo cambie por el supuesto fayado y anda un avión, no entiendo mas nada jaja
¿O sea que se arreglo sin cambiar ningun repuesto?
es el famoso megane mutante
jaja, no, aca algo tiene que haber en el armado, por ahi el primero estaba flojo o tenia algo y vos al sacarlo y poner el otro lo arreglaste sin darte cuenta, por eso te funciona con los dos.
otra explicacion no encuentro. ni tampoco creo que esta sea la explicacion.
en realidad yo tampoco entiendo nada.
ojala el mio se arreglara solo…
Salvo que Don Walter tenga poderes extrasensoriales y haga reparaciones mecánicas a distancia:shock:
Miren la verdad sigo sin entender nada, la causa inicial del cambio del paso a paso fue que se aceleraba solo, y empeso la falla cuando quise poner el xenon, se ve que al desconectar la bateria algo se desprogramo y quedaba acelerado mal, entonces saque el xenon pero el auto segui igual, recetie la.ecu y tampoco nada, entonces puse otro paso a paso y fin del probleme, y la semana pasada empeso que le costaba arrancar en frio entonces apunte a los sensores para saber si tiraban bien los parámetros y estaban de 10que se me dio por poner el paso a paso viejo y chau problema de vuelta jeje que paso nose!!! Estan medios locos los paso a paso estos jeje
como estas walter sabes q al final lo q le costaba arrancar era el diafragma este q comentas de la valvula reguladora. al final lo lleve a un electricista, le enchufo el escaner y segun me dijo era como q la sonda lamba no andabva bien, mucho consumo hasta q llegando fue ahi, tiraba un monton de nafta me comento. ahora gira y arranca al toque, me dijo q por esto tambien limpio bien las bujias. bueno segun el tubo bastante trabajo para cambiarla ya q tuvo q desarmar la rampla y mover unas cosas mas. para tener una idea y q no me haya matado cambiando la valvula esa, el trabajo completo me dolio 8 gambas…es mucho o es normal el valor este, ya q es la primera vez q tengo un auto q le enchufan el escaner y este tipo de trabajo. gracias
Si son $800, incluida la limpieza y los repuestos, estaría al limite de entrar a lo caro.
La manguerita trabaja con vació, para mover el diafragma de la valvula reguladora, cuando la depresión en el múltiple cae de golpe (aceleración brusca) la válvula aumenta la presión de combustible.
Podes tapar el pico en el múltiple, y probar con el motor en marcha, si no sale nafta, si sale tenes que cambiarlo.
Y de acuerdo al valor medido, esta fuera de los valores que corresponden, con esa resistencia la ECU toma un valor de -40º, máxima apertura de los inyectores.
walter58 escanie la ecu y me salta ese valor - 40°c, puede ser algo de lo que aca estas comentando?? aclaro que yo ya cambie la valvula reguladora de la rampa de inyectores o puede ser la otra valvula que se encuentra en al multiple y que es plastico?
muchas gracias…
Necesitas un tester, un termómetro, y agua caliente, y los valores son :
Con el sensor de temperatura afuera, estos son los valores (el sensor es el blanco)
En contacto, midiendo en la ficha, unos de los terminales tiene que tener 5 volt.
20º = 3.05 a 4.05 Kohms
40º = 1.30 a 1.60 "
80º = 0.30 a 0.37 "
90º = 0.21 a 0.27 "
mañana lo voy a sacar y probar comop vos decis walter… si no te molesta mañana te digo como fue..l.
desde ya muchas gracias…
Hola revivo de vuelta el tema, alguien me puede decir a 30 grados que valor de khoms deberia tener? porque de vuelta meempezó a joder algo y estoy midiendo todo de vuelta je
No hay valor para 30°, los que hay, son los que están en mas arriba.
Y por donde rondará mas o menos, ami me esta dando 2.36 en 32 grados estara mas o menos?
Lucas, me es difícil, decirte si o no , como veras no es algo lineal, en donde se pueda hacer un promedio o un calculo aproximado, lo que si queda reflejado, en el valor que has tomado, que el sensor esta funcionando, y con ese numero, no debería afectar al sistema, que falla hace el motor ?.
Ha oka, me arranca muy ahogado se siente mucho a olor a nafta mal qurmada, a gas anda barbaro ese es el tema.
La falla es en frió ?, como arranca en caliente ?
Si es en frió, probaste de cerrar el cilindro de gas a antes de parar el motor y ver como arranca ?
Mira recien termino de armar la bomba de nafta, saque todo afuera y arme todo puse y la falla la sigue haciendo, si es en frio la falla, ahora lo estuve andando a nafta y se escucha unos pistoneos cuando lo cago a palos, no se que sera!!
El pistoneo, debe ser que tiene un variador de avance para el gas, o nafta vieja. En caliente, si lo dejas 10 m" arranca bien en nafta ?
