Hola gente queria saber si hay algun metodo para saber si funciona correctamente el sensor de temperatura de arranque en frio ya que me empezo a fallar solamente en frio, arranca como ahogado y al rato se estabiliza, en caliente arranca de lujo, por eso me inclino por ese sensor!! si alguen sabe me va a ayudar bastante. Saludos!!
Re: Como saber si funciona bien el sensor de temperatura??
Lucas, van los valores
Con el sensor de temperatura afuera,
20º = 3.05 a 4.05 Kohms
40º = 1.30 a 1.60 "
80º = 0.30 a 0.37 "
90º = 0.21 a 0.27 "
Muy buena info Walter!!!
40º = 1.30 a 1.60 "
80º = 0.30 a 0.37 "
90º = 0.21 a 0.27 "
walter, que importante este detalle.
muchas gracias
EXELENTE walter mil gracias!!!
40º = 1.30 a 1.60 "
80º = 0.30 a 0.37 "
90º = 0.21 a 0.27 "
Alguna recomendacion para hacer la medicion?? digo saco el sensor lo desenchufo o lo testeo con la ficha puesta?? en contacto o sin?? te pregunto pórque mañana lo voy hacer esto para no mandarme ningun moco je. Ha otra cosa la temperatura con que se la doy lo sumerjo o le tiro calor por aire??
Vas a tener que sacarlo, porque tenes que controlar la temperatura y la resistencia en el mismo momento. Para darle calor lo ideal seria con agua, es mas fácil de controlar el acenso de la temperatura.
Bueno ya probe y anda perfecto a 20 grados me da 3.34 a 40que grados me da 1.40 osea que en frio anda bien, entonces ya nose que podrá ser, tiene el paso a paso nuevo, que otra cosa puedo ver?
Lucas, no recuerdo si te sugerí revisar la válvula reguladora de nafta.
no creo que no!! la valvula de presion decis?? que esta en la rampa de inyectores??
Si, fíjate que de la válvula sale una manguerita de goma fina, que va al múltiple de admisión, desconectala y ve si no tiene olor a nafta, o a la noche cuando lo pares desconectala, al otro día la pones y le das arranque.
Perfecto en un rato me fijo, otra pregunta aparte del sensor de temperatura que estuvimos viendo, el mega no tiene uno similar pero que va en contacto con el agua?? porque me acuerdo cuando tenia un tempra me hacia el mismo drama al arrancarlo en frio y cambien ese bulbo y santo remedio arrancaba como si nada! je
Me parece que andamos en dos lugares diferentes, el sensor que va en la manguera de admisión es el de temperatura de aire, y el de agua en la caja termostatica.
Perfecto ahi lei en el otro lado que me contestaste tambien, los valores de ese los tenes?? ya que estoy lo pruebo y veo si anda bien ese o no
Son los que puso “coneltiempo”. sensor de aire y sensor de temperatura de agua.
oka gracias de vuelta, voy a aprobechar ahora ya que tengo el auto desarmado para ver ese sensor y el de presion que me dijiste!!
walter de vulta yo, que pesado jeje, mira estuve viendo la manguera y si tiene un poco de olor y se ve media humeda adentro, y con respecto al bulbo de agua me dio como 14 khomms me parece que esta medio chau ese je, entonces le puse una resistencia de 4 k para hacer una prueba de arranque en frio y lo arranque sin la manguerita esa que me dijiste y andubo mucho mejor, es una manguera de vacio eso no??
La manguerita trabaja con vació, para mover el diafragma de la valvula reguladora, cuando la depresión en el múltiple cae de golpe (aceleración brusca) la válvula aumenta la presión de combustible.
Podes tapar el pico en el múltiple, y probar con el motor en marcha, si no sale nafta, si sale tenes que cambiarlo.
Y de acuerdo al valor medido, esta fuera de los valores que corresponden, con esa resistencia la ECU toma un valor de -40º, máxima apertura de los inyectores.
Bien, te comento que probe sacando la manguerita y no sale nafta de la regulador asique por ese lado lo descartoo, mañana con el auto bien frio voy a medir de vualta los dos sensores el de aire y agua y veo que pasa, me esta volviendo loco esto jeje
walter58, SOS UN CAPO!!!
CUANTOS CONOCIMIENTOS Y CUANTAS GANAS DE COMPARTIRLOS, DE AYUDAR, DE DAR UNA MANO, TANTO A LUCAS EN ESTE POST COMO A MI EN OTRO MOMENTO.
MUCHAS GRACIAS LOCO, SOS UN EJEMPLO!!!
