Hola. Se rompió una pieza plástica circular dónde se aloja el fleje conector del airbag del volante y el contacto de la bocina de mi Scenic 1.6 16 v confort 2008. No tiene número de pieza y las que se ofrecen en internet no parecen compatibles. ¿Algún dato? Muchas gra6
On 9/8/2026 at 11:51, Fitto Barrio dijo:
NPI. Pero viste que ahora hay menos torneros y mucha mas gente imprimiendo piezas en 3D, capaz que por ahi lográs una solución…
Hola Francisco.
En el Scénic 1.6 16v Confort 2008 esa pieza circular del volante es el soporte / carcasa del contacteur tournant (relojito / clockspring): por ahí pasan el airbag y la bocina. Sin el número estampado cuesta, pero en Renault suele andar cerca de referencias de “contacteur tournant” / “rotary switch” del Scénic II / Mégane II de esa época (según volante y si tiene mandos).
Antes de comprar o imprimir en 3D (buena idea de coneltiempo si solo se rompió el plástico de alojamiento):
- fijate si en el plástico roto o en el relojito queda algún código (tipo 77… / 82…)
- sacá una foto del conjunto (lado volante y lado columna) y, si podés, del conector
- importante: desconectá la batería y esperá unos minutos antes de tocar el circuito de airbag; no fuerces el fleje
Si subís fotos del plástico y del relojito, te ayudamos a cruzar referencia o a ver si alcanza un soporte impreso vs. cambiar el contacteur completo.
Bienvenido!
Francisco, armé la consulta técnica en Mégane II para que no quede solo en Presentaciones:
Contacto rotativo / clockspring Scénic: airbag y bocina
Si tenés el número de Dialogys o una foto del conector, colgala ahí.
