el otro dia fui a ver un mega2 para comprar y tenia exactamente este problema. el dueño me dijo que esta el cable cortado y hay que cambiar la pieza q uds mencionan que vale 2 lucas. lo q no me convence, aparte de pagar las 2 lucas, es que despues otra vez giras toda la direccion y se vuelve a cortar??? no es MUY trucho? es muy normal usar la direccion a tope. la verdad que me sorprende que sea tan trucho el sistema. una pregunta… si esa luz quedara prendida… funcionan los airbag en caso de colision? o es como si no los tuviera?
Hola, mira yo me canse de hacer todo eso que mencionan anteriormente, tengo el auto hace dos años y que se dispare el airbag no creo, ahora que funcione en una colision no se no quiero averiguarlo aun, y si el flex del volante es muy caro cosa que no tendria que serlo ya que es algo para seguridad, en fin desarme el tablero y le pegue detras de la lamina del tablero una calco negra a la altura del la luz de service y del airbag y no me jodio mas verla encendida es una salida practica si no queres gastar plata.
Hola Mauricio, esa parte será cara porque el centro giratorio no viene solo, en la misma piesa viene el comando de luces y limpiaparabrizas, si tenes la luz encendida el airbag no va a funcionar en un accidente, solo eso. Por otro lado, la luz de service se asocia a cualquier falla, si tenes sobretemperatura del motor o si se queda sin aceite, fallo electrico o lo que sea prende tambien, hay alguien en bs as que los arregla, les cambian la cinta cortada, habría que usar el buscador y encontrarlo, saludos
Hola Juan, no creo que sea muy trucho, quizas hubo alguna partida de centro giratorios que vino con un par de milímetros menos y pasa eso, a mi se me cortó una ves al año de tener el auto, en esa época me salio $600 el cambio y hasta hoy funcionó perfecto, nunca mas tuve problemas y mira que hizo tope varias veces, si la luz está prendida el airbag no funciona, saludos
Todavía no cuento con la liquidez necesaria ($$$) para afrontar este inconveniente, El auto anda de 10 y tengo otros gastos mas necesarios, desde q tengo el auto (1 mes y 12 dias) le hice todo, cambio de aceite, filtros (aceite, aire y gasoil) , kit de distribución , después salto en el mecánico q los amortiguadores estaban jodidos (tenia corven, le puse Sadar), cuando cambiaron los amortiguadores salto q los extremos de dirección estaban jodidos también se los cambie y el próximo gran gasto es disco y pastillas de freno en las 4 ruedas, ya q tiene los originales (nunca se los cambiaron y tiene poco) así q después de los frenos (si no sale nada nuevo) me embarcare en este tema del airbag ya q quiero repararlo, pq no me convence el tapar el testigo, es como si se perdiera algo, nose… Gracias a todos por las respuestas!
Cristian, lo llevaste a la conce?? Q precio te pasaron?? Xq yo tengo el mio que hace un ruidito cuando giro toda la dirección y ya me dijeron que era eso, pero no me di cuenta de preguntar cuanto dolia la pieza jeje
Ezequiel, como estas? todavía no lo lleve al concesionario, encontré un lugar en Ituzaingo q se especializan en airbags y creo que quizás ahí sea mas barato (partiendo de la diferencia q el escaneo de un concesionario acá en Merlo sale $575 y ahí en Ituzaingo me cobran $200) todavía no lo lleve pq como mencione antes quiero terminar de hacerle los frenos y recién después hacerlo ver por lo del airbag.
Buenas noches gente… perdon por utilizar este post… pero no queria abrir otro…
Creo que me esta pasando lo mismo… con 71 mil km… podra ser asi nomas… de la noche a la mañana que se prenda de una ?
Por las dudas antes de llevarlo le voy a limpiar los contacto como dicen mas arriba… ahora bien… lo hago con la bateria desconectada completamente o sin desconectarla ???
Saludos y gracias a todos los que postearon antes… me hicieron bajar un poco la calentu… & caga…o jajaja
Para verificar ficha y/o cables de la ficha, no te hace falta desconectar batería, incluso te puede ayudar, para cuando muevas la ficha ver si se apaga.
Como dice Walter, arrancá el auto y mové los cables, sacudilos bastante, tanto derecho como izquierdo, si por una de esas se apagan o por lo menos parpadea ya sabes donde está tu problema, si no hay caso vas a tener que ir a la compu para que confirmen si es el centro giratorio. Saludos
hola amigo yo tengo una scenic dace 1 y tengo el preoblema de q se me prende la luz del airbag, me puden decir donde esta esa ficha , vi q dicen q ahi q correr el asiento hacia adelante pero debajo de la alfombra esta ???, o ahi q correr el asiento hacia adelante y ver debajo del volante?? desde ya les agradesco
Hola mira nose como sera en la Scenic, en el Mega 2 abajo del asiento, hay un rectangulo de alfombra q esta abierto en 3 lados, si te fijas bien, ves q unos cables entran ahi, segui los cables con la mano y vas a encontrar la ficha, tene cuidado cuando la sacas, generalmente va encastrada en un huequito. Saludos y suerte!
