Estimados!
Tengo el agrado de dirigirme hacia ustedes para comentarles un pequeño y molesto problema, Ayer cuando regresaba a casa (Después de mandarlo a lavar) estacione y apenas paro me prendió la lucecita de airbag y el testigo de service en el tablero, entonces, después de buscar un poco de informacion de como poder solucionarlo ( por ej. mover los cablecitos o las fichas debajo de los asientos) no pude hacerlo y decidi contactar a un mecánico para q le haga un escaneo.
Llame a un Renault minuto (de aca de Merlo Bs As) y me quería fajar $575 (solo por escanearlo) una locura!!! asi q fui a un mecánico diesel q me cobro $300 por lo mismo y me lo escaneo.
El escaneo arrojo 7 errores de los airbags, de los cuales 5 pudieron borrarse y 2 no (que son los q mantienen los testigos prendidos) les dejo una imagen de la hoja donde muestra los errores para ver si alguien alguna vez los tuvo y como lo soluciono; por parte del mecánico me dijo que vaya a una concesionaria de renault q ellos me dirían bien el problema y la solución del mismo, pero tengo miedo q me maten con lo q quieran cobrarme! hay mecánicos especializados en airbags q no sean de concesionarias?
Gracias!!!
Re: Consult: Luz de Airbags + Service
Circuito interrumpido significa cable abierto. Los conectores a veces por mas que los muevas no hacen contacto. Desarmalos y usa limpia contactos a ver si podes hacer desaparecer la falla, en mi caso con limpiacontactos TUNJET no jodio mas. abrazos
Gracias! Voy a intentarlo a ver q pasa! mañana voy a comprar limpia contactos y ponerle un poco a los extremos de los conectores, es muy difícil de desenchufarlos?
es una pavada, solo que si te llega a doler la espalda como a mi ese dia vas a sufrir como un marrano y si hace frio ni te cuento… el cable es re cortito y tenes que laburar agachado y con el asiento corrido para adelante. espero que puedas solucionarlo con eso! el tunjet sale 20 mangos en cualquier casa de electronica.
Recien compre el limpia contactos, ahora, a ver si funciona!
Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 4 Beta
dale duro y pone papel de cocina abajo porque no sabes la mugre que me salio a mi!!! ojala puedas solucionarlo con eso como en mi caso!!! abrazos
No tuve suerte! Limpie todas las terminales de las fichas q vi y Nada! Me resigno a llevarlo a una concesionaria? sera el contactor giratorio del volante? puedo andarlo asi el auto o corro el riesgo de q salten los airbags? si al de la consecionaria llevo la hoja con los escaneos recientes q tiene patente, fecha y hora de realización , me las tomara o me pedira hacer un nuevo escaneo? Gracias! y perdon por las preguntas! quiero q me caguen lo menos posible!
hola para mi te lo van a ueres realizar otra vez ellos mismos si tenes suerte con la compu original de Renault te puedan borrar los errores los talleres normales o comunes muchos no tienen las compu de Renault originales y no los pueden borrar no veo lo qe tira el scaneo decime qe dice haber si te puedo orientar salu2 pd yo tuve ese auto un maqinon pero tiene sensores por todos lados
buenas noches , si probas dejando una noche la bateria desconectada?
Gracias por la respuesta, Los errores q me tira son los siguientes:
B1007: Airbag frontal del conductor circuito de ignición 1, circuito abierto.
B1008: Airbag Frontal del conductor circuito de ignición 2, circuito abierto.
Esos 2 no se pudieron borrar, la computadora del taller donde lo lleve, me borro 5 errores de Airbag también, pero estos 2 no se los permitió. Tiro 7 errores es total, todos de Airbag…
Gracias por la respuesta, Voy a probar a ver que pasa…
para mi tenes el contactor cable flex se llama del airbag del volante esta cortada la cinta por eso te figura no cierra el circuito y prende la luz del tablero ay qe llevarlo a un taller qe tenga la compu de Renault para reparar y borrar la falla
Gracias por la respuesta!! eso se repara o hay q cambiar toda la pieza? alguna idea de precios? puedo andar con el auto así o corro el riesgo q se dispare el airbag? Gracias de nuevo!!!
hola crispas, lastima que no se soluciono con el tunjet. Aunque desconectes la bateria si hay algo roto no se borra la falla y aparece nuevamente. Si no es el conector que suele ser en casi todos los casos, vas a tener que morir en un especialista de airbags para que te mida y vea si es un problema del flex del volante o de cables o de dispositivos pirotecnicos disparados. Pregunta tonta que no hice, siempre tuviste esto o te aparecio de un dia para el otro sin tener ningun accidente?
Hola Cristian, veo que ya probaste con las fichas, vas a tener que caer en una conce o renault minuto que tenga la clip para verificar si la falla es en el centro de volante, mientras tengas la falla presente no van a poder borrar el mensaje ni apagar las luces, no hay ningún problema de andar así, lo único que si llegas a tener un accidente (Dios no quiera) los airbag no van a funcionar por más que tengan los cinturones puestos, otro asunto es escuchar o darse cuenta si sentis alguna dureza en la dirección, hubo un socio hace un par de años que se le puso dura la dirección, pero el sentía un roce en la columna debajo del volante, ese sería el único riesgo, en mi caso se cortó solo el cable de los airbag un dia que doblé a full a la izquierda, hizo un golpe en el tope y se prendio la luz, anduve así casi un año previo pasar por una RM y sacaron la cinta completa, pero me quedé sin control crucero. Hay un post viejo de alguien que hizo reparar la cinta allá en bsas, abría que usar el buscador y ver si lo encontras, Hoy en día debe andar por los dos mil pesos la piesa, viene completa con los mandos de limpiaparabrizas y luces, lo único que se recupera es el satelital de la radio, saludos
Alfredo
No no tuve ningún accidente me apareció de un día para el otro…
Alfredo
Era lo que pensaba! Ojala acá no me maten con el precio de la pieza! Mañana voy a llamar para pedir turno y les comento como fue!!! Gracias a todos!
es lo mejor lo qe lamento decirte es qe la pieza del contactor del volante no es nada barato pero no qeda otra ay qe reemplazarlo en mi anterior mega me paso y me tuve qe poner con 2500$ no qedava otra se suele cortar cuando le das al tope del registro de volante para estacionar o maneobrar ay es donde se corta comenta como te fue
si no anduvo el tunjet no te queda otra que morir en algun especialista. Lamentablemente, si queres revisar mas por tu cuenta, vas a tener que desarmar el volante y medir con un tester. Para estas 2 ultimas cosas tenes que tener un minimo de conocimientos tecnicos que no los tiene todo el mundo y a veces es mejor “zapatero a tus zapatos” para evitar un problema mayor. Espero poder ayudarte en otra oportunidad. Abrazos.
Hola, mira yo me canse de hacer todo eso que mencionan anteriormente, tengo el auto hace dos años y que se dispare el airbag no creo, ahora que funcione en una colision no se no quiero averiguarlo aun, y si el flex del volante es muy caro cosa que no tendria que serlo ya que es algo para seguridad, en fin desarme el tablero y le pegue detras de la lamina del tablero una calco negra a la altura del la luz de service y del airbag y no me jodio mas verla encendida es una salida practica si no queres gastar plata.
