CONSULTA DE LUCES DE SERVICIO Y ABS
MUCHACHOS
LES ESCRIBO PARA CONSULTARLES QUE SIGNIFICA QUE SE PRENDA EN EL TABLERO LAS
LUCES DE SERV Y DE ABS???. GRACIAS A TODOS
Re: CONSULTA DE SERVICIO
no estoy seguro, pero si no me equivoco, las luces de ABS te avisan q las pastillas de freno estan gastadas… si tenes manual, fijate en manual, ahi dice…
PUEDE SER. POR QUE POR MOMENTOS SE APGAN LAS LUCES. CAPAZ SEA PASTILLA. VOY A AVERIGUAR.
GRACIAS
Las luces de ABS+SERV significan que hay que hacer revisar el sistema de frenos, porque presenta algun tipo de falla, no tiene nada que ver con las pastillas, porque en el caso del Megane Fase 2, el instrumental tiene un testigo aparte para las pastillas, pero ojo, que varios modelos no trajeron pastillas con sensores. Eso se puede verificar facil, porque si te tiras debajo de la rueda delantera vas a ver un cable que entra a la pastilla del lado interno.
Con respecto a la falla, antes de llevarlo a un taller para que lo enchufen y detecten la falla, revisaria el liquido de frenos, ya que si esta viejo (muy negro) puede que al calculador del ABS no le guste o algo por el estilo.
puestaapunto, fijate si podes revisar algo de esto y despues contanos…
