Consume aceite con 45000km
Bueno muchachos les voy a contar que en diciembre del año pasado con 40000km le toco el cambio de aceite y 3 filtros, cuando lo voy a buscar al mecanico me deja el papelito del proximo cambio y me sorprendí al verlo ya que el proximo cambio decia a los 47000 yo le pregunte porque ya que el elf semi 15W50 duraba 10000km. El me contesto que para el k7m el mejor es mineral ya que es un motor “olgado” y con el semi me dijo que iba a consumir un poco, pero que si lo controloba y estaba bien de nivel no pasaba nada. El Viernes me fui a bs as al salon del automovil y lo controle antes de salir y marcaba bien entre las 2 marcas donde siempre estuvo el aceite. Mi sorpresa se da hoy cuando saque la varilla y marcaba 2cm arriba del minimo. Por lo que pude ver entre min y max hay unos 5cm (aprox) digamos que cuando sali para bs as estaba en 2,5cm por arriba del minimo y ahora esta en 2cm .
Cuanto es ese consumo 1litro? o mas? Porque se me puede dar este consumo? Por lo que dijo el mecanico? En este momento el auto tiene 46800km
Espero no haberlos aburrido, y que no sea nada grave. Un abrazo y gracias
Re: Consume aceite con 45000km
Lo tenes de 0km Pistoneando???Me llama la atencion esos kms de un 99.
mediste siemrpe el aceite en frio???
entre marca y marca de la varilla es un litro, ni siqueira te consumio 150 cm3 esta bien elk consumo. de todas formas me sumo a la pregunta de ariel.
Un abrazo
Si lo tengo de 0 va era de mi abuelo y lo heredo mi viejo con 25000km en marzo de 2009. Pero bueno si vos decis lucho que es normal el consumo me quedo mas tranquilo. Igual mi mecanico nunca lo llena hasta el max siempre deja un poquito menos del maximo. digamos entre 1/2 y 3/4 de la varilla digamos 2/3. Si lo medi en frio las 2 veces.
Voy a ver si mañana le llevo a medir la comprensión. Asi me quedo mas tranqui. Es muy costoso esto ?
Saludos y muchas gracias por las respuestas
El consumo no es nada Pistoneando,no gastes plata al dope en medir compresion.
Si hubieras puesto el aceite mineral no hubiera bajado nada.
Bueno muchas gracias muchachos . La verdad que ahora respiro mas tranquilo. Lamento haberlos molestado por una cosa que es normal.
Que molestia papaaaaaaa???Si no nos damos una mano nosotros quien nos la va a dar?? Saludos.
Un abrazo
Hola Gente:
Ese motor K7M tiene menos aceite que el F3R?
Porque mi F3R tiene mucho más de 1 litro entre marca de max y min; no lo medí bien pero estimo que debe tener 2 litros. Consume aceite con los 150.000 que tiene, uso semisintético 15W50 en verano y 10W40 en invierno (dónde estoy casi siempre hay temperaturas bajas), y cuando llega al mínimo le agrego 1 litro y se va al medio más o menos. Consume 1 litro cada 2000 km más o menos. En los viejos manuales de Renault decía que hasta 1 litro cada 1000 km no ir al mecánico así que por ahora sigo así. Hago el cambio a los 5000 km.
Carlos
Carlos , el cambio cada 5 mil es demasiado riguroso, perolo de la varilla del aceite, te juro que es un litro. Por lo menos en mi qp en donde el carter carga 6 litros, entre mini y maximo del marcador es un litro justo.
Un abrazo
Carlos no esta equivocado,en el F3r lleva mas de un litro desde la marca del min. al max.
En el k7m es mas o menos litro y cuarto.
Entre el F3r y el k7m hay un litro de diferencia en el carter.
Yo tengo dos k7m en los logan, uno con 220 mil y otro con 125 mil km, desde que los tengo uso elf competición y hago los servis cada 10 mil km, a veces me olvido y me paso unos cuantos miles y ninguno de los dos consume ni un gramito de aceite entre cambio y cambio, mirá que los choferes no cuidan nada, estos le mandan fruta nomas y hasta ahora (toco madera) ningún problema, saludos
Alfredo
Es lo que dice el manual del F3R, aceite mineral 20w50 y cambio cada 5.000 km
alguno sabe cuanto hay entre MIN y MAX en la varilla amarilla del K4M ?
