El otro DIA le hice un pequeño abollon en el guardabarros delantero del lado del conductor. Para tratar de sacarlo (empujar de adentro) saque el guardaplas. Ahí veo el intercooler. El abollon lo volví y quedaron unas marquitas pero mejoro un 70%.
Redondeando, el intercooller estaba tapado de barro. Así que ya que tenía todo desarmado agarre la hidrolabadora y lo limpie.
Regule la presión del chorro para que no doble las aletitas del Intercooller. Fue impresionante la cantidad de mugre que le saque.
Bueno, como sabemos el intercooler enfría el aire que entra a la cámara de combustión. Al entrar frío entra mas cantidad de aire y esto hace que el combustible se queme por completo (menos humo)
Bueno asi que lo noto mas ágil, menos humo cuando lo acelero y debería mejorar el consumo (a esto no lo comprobé todavía).
Bueno, espero que les sirva el dato.
Re: Dato importante para los 1.9 DTI
Muy buen dato sasilva83, gracias
Y si lo llegás a sacar, también es conveniente limpiarlo por dentro…
Seguramente tengas algo de aceite, con lo cual desde el interior también se forma una pequeña película de lubricante, la cual dificultaría el intercambio de temperatura entre el aluminio y la parte exterior del mismo.
Cordiales saludos.
MGM
Gracias por el dato ,te comento limpie el mio por fuera era todo como un barro empetrolado ,lo limpie y quedo brilloso,lo sake a la ruta le meti 1500 km y la verdad que es una seda la scenic,gracias,(algun dia lo limpiare por dentro.)
Gracias por el dato
SAlu2
Buen dato! gracias
Me gustaría sacarlo,espero algún dato de desarme y con que limpiarlo por dentro,gracias.
Luis, es muy facil de sacar, accedes a el sacando el cobertor interior del guardabarros.
Adentro, si encontras mucho aceite, podes limpiarlo con nafta y luego dejarlo secar bien.
Ok,Gracias Charly.
Muy buen dato muchachos, voy a tratar de hacerlo pronto, imagino que debe tener todo eso que ustedes dice, por fuera y por dentro… Michanchita está quedando cada día un poquito mejor y mucho lo debo a los tips que encuentro aquí… Muchas gracias una vez más…
