Desagote Aire Acondicionado tapado
Estimados, tengo agua en el habitaculo y proviene del desagote del Aire Acondicionado, ya que se moja cuando lo uso. Le pasé un alambre a la manguera de desagote que está abajo del auto, pero parece que la obstrucción está en otro lado. No encontré dentro del auto desde está el caño que conecta con la manguera exterior.
Vi que hay otros temas abiertos parecidos a este pero no encontré lo que estoy buscando.
Si alguien me puede orientar se los voy a agradecer.
Tema solucionado.
Encontré la manguera, es un corrugado que está en la parte central debajo del sector de radio y conecta con la caja del circuito de aire. Esa manguera estaba limpia pero todo el circuito de aire con agua, por lo cual la obstrucción se encontraba en la manguera de desagote externa. Lo llevé a un muchacho que hace aire acondicionado, le puso aire a presión desde la salida de abajo y se destapó.
Espero que sea de utilidad.
20 hours ago, scenickero dijo:
Tema solucionado.
Esa manguera de plàstico negra coarrugada, es para que vaya aire acondicionado a la “heladerita” que algunos modelos tienen entre la palanca de cambios y la consola del encendedor.
En teorìa, por esa manguera de coarrugado, no corre agua.
Cordiales saludos.
MGM
