Desarmar Puerta delantera
Hola muchachos alguien sabe como sacar el panel de puerta de las delanteras tengo unos grillitos que quiero solucionar sin romper nada. Saludos
Cada dia mejor el foro, aguante el CMA
Re: Desarmar Puerta delantera
Ilcapo, seguí el link que te adjunto más abajo. El mismo te va a remitir al Manual de Reparación del Megane II ( Capítulo_365-7_Guarnecidos_y_Tapicería_-_mr-365-megane-7.pdf ) para que lo puedas descargar.
La información que necesitas se encuentra en el Capítulo 72A (Guarnecido de Abrientes Laterales).
Perdón por no subir las fotos pero son la 1 AM y tardaría bastante en hacer todo y mañana no me levanta nadie .
Espero te sirva.
Abrazo de Gol
Themonkey la verdad que me vino como anillo al dedo jajaj
Pero es nesesario retirar el vidrio??..pasa que en la puerta delantera del acompañante hace un ruido en la “junta” donde esta la cerradura y el parante, creo que hace juego en ese lugar…me fijo este finde si lo puedo sacar y veremos.
Gracias monkey, sos un genio, creo que me va a servir, ahora tengo que juntar ganas y encararlo, tenes idea si se rompen los clips al desramar? gracias nuevamente.-
DJ, no es necesario sacarlo, en ese manual están las instrucciones para el desarme completo de la puerta, vos te fijás hasta donde necesitás llegar dependiendo de lo que quieras hacer
Cuando yo lo hice (y fueron varias veces) no se me rompió nada, por suerte los clips son muy buenos y duros.
Abrazo de Gol
Hola, yo les diría que primero se fijen si no es el ruido que tenemos casi todos los mega II en las puertas, principalmente cuando torciona la carrocería, prueben primero poniendo vaselina solida en la parte plástica de la cerradura, “ojo” dije vaselina sólida, nada de w40 o cosas parecidas, después me cuentan, saludos
Alfredo
Yo tenía un ruido en la puerta delantera izquierda, tipo chapita que vibra, y resulta que era la tapita plástica que está detrás de la manija. Le coloqué cinta de teflón de la que se usa en plomería, quedó ajustada y dejó de vibrar. No hizo falta desarmar nada.
Suerte.
Gustavo.
Alfredo
Alfredo, recien ayer pude conseguir la vaselina solida que me mencionas, ahora mismo la estoy colocando y mañana mismo te traigo los resultados
Suerte.
Gustavo.
Gustavo perdoname mi ignorancia pero a que tapita plastica te haces referencia??
Hola DJExe, en la parte exterior de la puerta del auto, justo detrás de las manijas para abrir cada una, hay una tapa rectangular plástica de color negro. En mi caso había una que vibraba porque tanía algo de juego.
Te ubicas?
Suerte.
Gustavo.
Te ubicas?
Suerte.
Gustavo.
Ahora si, ya me ubique, para estar seguros, es la que te marco en la foto, verdad?
Alfredo
Alfredo una vez mas te pasaste con los consejos!..la verdad que 0 ruidos jajaj…te digo que ahora escucho un ruidito en mi puerta osea en la del conductor pero es un “tac” muy de vez en cuando…igual lo tengo que llevar urgente a renault para hacer una queja porque pierde agua adentro del habitaculo…me dijeron que tiene 90 dias de garantia haci que ya lo tengo que llevar.
Bueno, me alegro que te sirva el foro, ahora desime, por donde te aparece el agua, en una de esas, ya que hicimos 30 hacemos 31, saludos
Alfredo
Jajaj…sos un capo!..osea el tema del agua mepa que es producto del filtro del habitaculo, porque por ejemplo tengo el AC encendido vastante tiempo y es cuando gotea agua al interiror, es por la parte de los pies del lado del acompañante, me explico?..por eso lo tengo que llevar a la consecionaria…antes cuando me tardavan un monton en darmelo, quizimos pedir el libro de quejas y los sin verguenzas me dijeron que tienen que pedir autorizacion!!!
Bueno, ese es otro problema típico del mega II, llevalo a una RM y creería que gratis pero no debe salir mas de 50 mangos, tenes tapada la descarga del condensador, hay que subirlo un ratito al elevador y desde abajo le mandan una zonda a una manguerita que hay detras del chapón protector del caño de escape y una pequeña pajita al tubo y listo, salis chocho, saludos
Alfredo
Jjaja…que grande Alfredo!!!..siempre muy atento…mil gracias!
Veo si lo puedo llevar hoy
Mirá, acá está la foto de la manija delantera izquierda donde se ve la tapita que te digo (detrás de la manija).
Uploaded with ImageShack.us
Menos mal que lo tenemos a Alfredo y a su vaselina sanadora.
Gustavo.
Que grande tambien Guss!!!..una imagen vale mas que mil palabras jajaja
De 10 puntos chicos!!..hay una en el tutu que esta media flojita lo que no recuerdo es cual de las 4 jajaj…mañana de dia me fijo bien y comento los resultados jaja
Saludos y gracias!!
amigos,
compre la vaselina solida, pero no se bien donde debo colocarla… a juzgar por los ruidos deberia untar la puerta del acompañante entera en un tarro de vaselina… jajaja!!!
un abrazo y espero su ayuda.
Abrazo.
Hola, abris la puerta y fijate en la cerradura, del lado de la puerta, tiene una cavidad que se aprecia un plastico negro, con el dedo nomas te untas un poco de vaselina y le mandas adentro del hoyo que tenes al frente, eso es todo, si encuentro el post donde puse fotos lo posteo aca, espero te sirva, saludos
Alfredo
Reporte este mensajeResponder citandoRe: ruido en puertas
por AUSTRAL » Julio 24th, 2011, 10:02 pm
viewtopic.php?t=17680
Fijate en este, saludos
Alfredo
