Diferencias entre Megane RXE 2.0 y Megane RT 2.0
Hola Meganeros y gente …soy nuevo en esto…necesito ayuda…como dice arriba, cual es la diferencia entre megane rxe 2.0 y el megane rt 2.0.
Tengo en venta mi nave y me preguntaron si el motor es frances. realmente quede como tarzan !!! se entiende?? jajajajaja…espero alguna respuesta pronto por favor…desde ya muy agradecido a todos aquellos que aportan. excelente la pagina esta . sigan asi.
Re: diferencias entre Megane RXE 2.0 Y Megane RT 2.0
Hola Lima!
En realidad los motores son identicos: El F3R, 2 litros y 8 valvulas, con 115 caballos.
Lo que cambia de una version a otra (RT y RXE) es el equipamiento: Llantas de aleacion de fabrica en RXE (RT tazas), Apoya cabezas adelante y atras en RXE (en RT solo adelante), Levantacristales electricos adelante y atras en RXE (en RT solo adelante), Faros auxiliares de fabrica en RXE (en RT no), Regulacion de volante en altura en RXE (en RT no), Radio con cd en RXE (en RT pasacasette), espejos color carroceria en RXE (en RT negros)…
Creo que no me olvido de ninguna diferencia che…
Pero el RXE es mas equipado que el RT, aunque su motorizacion es la misma si ambos son 2litros (en la version 5 puertas el RT viene 1.6 en vez de 2.0).
Ojala te sirva de algo mi respuesta, respecto del origen del F3R ya vendra alguno que la tenga mas clara que yo jejej
1 me gusta
Hola Lima, segun tengo entendido (al menos eso me dijo un mecanico) son el mismo motor efectivamente, pero el RT es nacional (identico al de R19 1,8 pero con algo mas de carrera) y el RXE es frances como el del Laguna 8v, este mecanico me hablo de algunas diferencias en la tapa, tanto de materiales como de diseño, pero eso en realidad habria que verlo mejor poniendo uno al lado del otro en principio… Espero te sirva, abrazo!!!
Muchisimas gracias por los aportes…por supuesto que sirvieron !!! eternamente agradecido.
Que tal, agrego un par de datos más, el RXE tiene los espejos regulables electricamente y la luz de cortesía es temporizada, también tiene regulación de los faros delanteros controlada electronicamente desde el interior, esos detalles no sé si los trae el RT.
Hola Lima. Te adjunto una de las paginas del folleto de presentación del Mega, mas específicamente a donde se pueden observar las diferencias entre ambas versiones.
Espero que te sirva… Saludos.-
Es asi el RXE es el mas full de la gama en ese mod,1998/99 en cambio RT es el mas base de todos! mi anterior RT lo unico que traía era aire acond. dirección asistida la luz de interior unicamente adelante, eso si con temporizador!!y nada mas. el motor es el mismo!!
Sergio, RT no es el mas base de todos… RN vino mas pelado.
la escala, en aumento de equipamiento es: RN, RT, RXE.
Agus, me parece que estamos errando los dos o yo tengo un mal entendido!!! RN creo que es anterior al mod. 2000 y Rt es del 2000 en adelante que serian lo mas bases e iguales!! te lo digo porque el mio era 2004 y rt y mas pelado que ese ni luz ni instalación de baúl ni de nada; todo lo que le puse tuve que hacerlo desde cero porque de fabrica peladazoooo!!! y si no corregime amigo! no molesta jajaja
un abrazo
Jajaja yo tengo RT año 99, siempre pense que RT habia solo fase I, no conocia RT fase II (como era tu 2004)…
Aunque se ve que como en casi todos los modelos, Renault con el paso de los años fue haciendo una ensalada de equipamientos bajo las mismas denominaciones, en lugar de mantener a traves del tiempo la misma denominacion (RN, RT, RXE) para los mismos equipamientos..
Teniendo en cuenta esto, considero que lo mejor seria que el amigo que abrio el post, especifique de que año esta hablando (por intuicion supuse que era años 98 o 99, osea fase I) y de ahi comentar equipamientos
jajaja ahi tenes vos!!! cada vez entiendo menos a los chicos de Renault! aunque los empleados de la fabrica en esos tiempos creo que tampoco! ponele esto sacale aquello!! ponele la T sácale la N, al otro al revés!! jajaja
jajajajjjajajajajajajaja lo de los empleados me mato!
es verdad, vaya uno a saber cual sera la logica en esto eh…
Sigamos aguardando el año del que habla el creador del post.
Abrazo Sergio!
1 me gusta
fantastico mojca…!!!muy buen aporte!!!
Re: Diferencias entre Megane RXE 2.0 y Megane RT 2.0
Buenas, buenas, me quedaron mas dudas que antes de que auto tenia. ja ja.
El mio es un 1 fase 1 2.0 8v tricuerpo.
tiene;
Aire, stereo con casette con comando satelital, doble airbag, luces cortesia delante y atras, espejos regulables manuales, antinieblas(no se regulan electronicamente) apoyacabezas delanteros, levanta cristales del electricos.
No tiene;
Apoyacabezas traseros, volante regulable en altura, espejos electricos, levantacristales electricos traseros.
ja ja tiene similitudes con las dos versiones.
cual sera??
Aporto un par de cositas de mi RXE mod 98 bic. Tiene junto con el desempañador de luneta el de los espejos laterales, estando el limpiaparabrisas accionado en cuanto pones la marcha atrás se acciona el limpialuneta, abs, doble airbag, la regulacion de faros es manual, pero la de los espejos es eléctrica, comando en el bolante del stereo, deflector o slip creo en el paragolpe delantero color negro, ajuste en altura de la barra de dirección y del asiento conductor, ajuste de riñonera en asiento conductor, levanta cristales en las cuantro puertas, ah, cuando tenes el limpiaparabrisas encendido en las marchas altas y paras en un semáforo se pone en temporizador automaticamente. Bah, para la época un autazo, y si logras como en mi caso que te funcione todo la verdad que me se disfruta mucho y sobre todo porque me sería imposible comprarme un auto tan completo en modelos mas nuevos, por lo menos por ahora, tendría que relegar equipamiento y hasta cilindradas de motor…
Agrego un par de cositas mas.
  • Apertura central de la tapa de nafta
  • Apertura central del porton.
Parecen de poca importancia, pero es molesto tener que apagar el auto para ir a abrir el porton con la llave.
Conel.. a esas dos cosas las tienen tanto RT como RXE, es decir, no son diferencias..
tiene;
No tiene;
cual sera??
Es Un RXE ya que no se comercializo en Argentina el megane 1 fase 1 bicuerpo 2.0 8v RT.
El mega RT fase 1 no es el mas base de todos, el mas base es el RN que solo se comercializo en la version bicuerpo 1.6 8v 90 hp.
Hay algunos RT que tienen las mismas cosas que los RXE, por ej el mio viene de fabrica con los rompe nieblas delanteros y traseros, vidrios electricos, doble bolsas de aire y ABS(que algunos RXE no traen ya que era opcional) pero no viene equipado con stereo con cd, ni llantas de aleacion. Segun me dijeron cuando lo compramos el RT mio ya viene de serie con doble airbag y ABS porque es frances, es una de las primeras unidades que ingresaron al pais en el año 97. La version exacta del auto segun los papeles es RT ABCP.
meganero fijate que el muchacho puso tricuerpo, no BIcuerpo…
Consulto por lo que dijo conel, de la apertura central del porton como lo llama él. En mi RXE el cierre centralizado comanda todo, incluyendo tapa de nafta y baúl, es decir, no tengo que parar el auto, perdón si no lo interpreto que me corrijan que quizo decir, gracias!!
