Display de radio hora y temp.
Hola amigos…
Estoy en la busqueda del displey que me marca la hora temperatura y radio, es del megane 1 fase 2 si alguien me lo vende o conoce donde lo puedo comprar le agradeceria que me pase el dato
Muchas gracias
Sebas 77"
Re: Displey de radio hora y temp.
sebas 77 en mercado libre hay uno publicado, que de seguro debe ser compatible con tu auto
Aca te dejo el link:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA … nciona-_JM
perdonque me meta.. pero ponele que el mega no traiga nada en ese espacio , ni display, nada , si le instalas este, estan hechos ya los enchufes para la temperatura ?
Re: Display de radio hora y temp.
El display de sebas debe estar nada mas que se lebe haber roto y lo tiene que cambiar, su version es un rxe y por eso lo trae. Tu consulta es si estan los cables para agregar el display si estan, el de la temperatura no esta y para el de la radio tampoco porque tu radio no es igual como los megane que traian display pero de querer agregarse el display y ese estereo mas la temperatura, si se puede
claro, el mio no trae nada en ese lugar, nada nada, entonces vos decis que aunquesea la temp y la hora andaran no?
Para que ande la temperatura ademas tenes que ponerle el sensor que va en el espejo derecho y cablearlo. El display ya tiene la electronica para leer el sensor. Hay info ya posteada sobre esto como hacerlo, incluyendo fabricarse el sensor.
