doble pregunta: una gran idea + problema cn luces altas!
Gente , se me ocurrio una idea… vi que hay varios , pero varios luces en el tablero sin usar , ejemplo la del airbag off , la delas pastillas de freno , la del SPL , (luces que no funcionan ya que no hay dicha funcion en el auto) , y entonces pense… porque no asignar dicha luz , alguna de esas a cuando x ejemplo enciendo el remoto de la potencia con la tecla que tengo x ahi escondida?.. o cuando prendo los antiniebla delanteros? pq no me aparece nada , y la instalacion mia de antiniebla esta puesta no en el comando , sino una tecla tipo de velador muy bien hecha arriba de la fusilera… como puedo hacer gente?
Re: doble pregunta: una gran idea + problema cn luces altas!
No veo mucho problema para hacerlo el tema es q si esos indicadores ya tienen la formita de lo q deberian ser.. es decir q cuando se prendan tengan las formita nada q ver con lo q queres indicar vos.. no se bien como es el tablero de la fase 1..
claro… que se yo pensaba ponerle el que va a las luces antinieblas delanteras , que ese si nunca me anduvo , y le pondria el “SPL” x ejemplo a la potencia cuando se prenda.. el tema es como conectarlo , nadie tiene un diagrama de cables que salen del tablero? saludos
mmmm… me parece ke vas a tener ke desarrollar algo… creo ke los tableros multiplexan (creo, no estoy seguro)
y las luces altas?
ah… me olvide de contarles: resulta que , un dia , haciendo juego de luces con las altas , se me quedo trabado en luz alta el auto! , no podia bajarlas , el tablero me indicaba el testigo azul d las luces y no habia forma de cambiar a luz baja , por mas que el comando haga el “click” como si simulara el cambio…, termine sacandole los 2 fusibles de 10 de la fusilera , sino no se apagaban… me dicen unos que este fase 2 no tiene rele para las luces altas, y que es culpa del comando del volante… alguna idea? saludos
Estoy casi seguro q al hacer el juego de luces se rompio el comando y te quedo en altas siempre..
Hola Lukz93, me paso algo parecido con la llave limpiaparabrisas, parece que si le exigís el uso se pueden soldar dentro, a mi me pasó eso y al destrabarla me dobló una plancha de cobre que tiene adentro. La desarmé, la enderecé y volvió a funcionar como siempre. Acá te dejo el post donde lo explico con fotos, supongo que el sistema debe ser muy parecido y te va a servir.
Por otro lado fijate qué tablero tenés, porque de fase 1 tengo entendido que hay 4 tipos distintos (Fijate que funciones tiene cuenta vueltas, ADAC, etc). Así veo si te puedo ayudar con el pinout.
buenisimo , me vino de diez leonino,.. el tema es que haber si hago cagada y hasta me quedo sin luces bajas jajaja . cuando pueda mañana lo desarmo! .
y lo de los testigos del tablero alguien tiene idea como hacerlo? saludos
Lo más seguro con el tablero es: poner un led smd con sus dos cablecitos delante del original y no tocar nada de la electronica del tablero.
vos decis? tenia entendido que cualquier cable que salga del tablero que lo pongas a positivo prendia el led.. no veo la necesidad de hacer esa reforma que decis , si ya estahecha la conexion.. saludos!
