Escanean en Renault Minuto?
Buenas meganeros, estoy tratando de averiguar si en RM te escanean el auto (me lo escanearon una vez hasta en una casa de alarmas, me imagino que si…) ya que en la pagina no figura el servicio.
Lo noto chancho al auto, no reacciona como antes, y no se qué puede ser. Tengo la ultima recamara del escape bastante picada (esta semana tengo turno para hacerle el escape) y el catalizador vencidisimo, es original y tiene 91300 km. Puede llegar a influir eso?
En el escaneo te tira problemas de bujias, bobinas, pap, maf, sonda lambda, etc ? porque sospecho que es algo de eso… Cuanto me pueden cobrar por el escaneo?
Gracias, saludos!!
Re: Escanean en Renault Minuto?
No tengo conocimiento, si en todos los RM tienen la clip (deberían), yo en particular iría primero por el catalizador y el silenciador. Las bujías cuantos km tienen ? , en el caso de las bobinas si fallan tendrías que tener tironeos o estar en 3 cilindros, el pap, maneja el ralenti del motor, el map, se notaria en emisión de gases no quemados, y lambda, no te afectara en rendimiento.
No todos tienen Clip.
Te recomendaría que antes de ir los llames, para no ir al pepe…
En la home page de Renault, tenés las direcciones y los teléfonos.
Cordiales saludos.
Emision de gases no quemados? TENGO! Jaja, y mucha. Bastante olor a nafta cruda/mal quemada. Eso es sintoma de error del map?
Yo pense que venia por el lado del escape picado!
Puede ser.
Según me contó Pepe Rombo hace un tiempo, los RM no tienen la clip como parte del equipamiento y el servicio solo lo ofrecen en los talleres oficiales, algo q por mi parte nunca entendí. En el caso de él y otros RM, como tienen el taller oficial en el mismo edificio, suelen compartir el uso de la compu.
Es realmente inentendible que por lo menos no lo tengan algunos…Y si uno lo lleva al service en el taller oficial se supone que lo escanean?
Que boludez eso.. debería ser el primer item de la lista de equipamiento!
Voy a ir al RM de Circular, aca en Rosario es el más grande y a la vuelta está el taller, si no tienen la Clip capaz se hechan una corrida y me la consiguen jaja.
Gracias a todos por las respuestas!
Bueno, revivo el post para contarles! En ningun RM de Rosario por lo menos tienen la Clip, tuve que pedir un turno y llevarlo al taller oficial de la concesionaria Circular.
Me lo escanearon, dio todo de 10, me felicitaron por el estado del embrague (que lo hice revisar por las dudas), ya que tiene 91 mil km de ciudad encima y esta impecable. Me cobraron $150 cuando al dejar el auto me habian dicho que por el escaneo cobraban $300, asi que la verdad, que se portaron muy bien.
Ahora ando buscando donde limpiar los inyectores por ultrasonido, me recomendaron que haga eso (no se por que no lo hicieron ahi) para eliminar una sacudida que tiene en ralenti.
Muy contento con el mega.
Saludos gente!
agrego data en Renault minuto parana no tiene scanner pero si en la agencia oficial Renault de aca q es MACUA será q RM de aca es de macua no se..
