no se si este apartado sirve pero quisiera saber si alguno le a pasado este tema y como lo resolvió " trato de dar estarte y no da estarte y desaparecen los testigos del tablero y tarden en volver y la batería esta al 100% de carga que puede ser"?
En un Mégane I Coupe 1.6 16v (2000) lo que contás (no da arranque, testigos del tablero que se apagan y tardan en volver, con batería al 100%) suele ir por mala masa o por un positivo que hace mal contacto bajo carga, no tanto por la batería en sí.
Coneltiempo apuntó bien al cable de masa del negativo al chasis: mirá ese primero (bornes limpios, ojales sin óxido, apriete firme). Sumaría chequear también:
masa del motor al chasis / caja
positivo de arranque y el cable que alimenta la caja de fusibles / habitáculo
que al girar la llave a contacto no se “caiga” el voltaje en bornes (si tenés multímetro, medí ahí en el momento del fallo)
Si podés, contanos si al fallar se apaga todo el tablero o quedan algunos testigos, y si pasa en frío, en caliente o da igual. Con eso afinamos el siguiente paso.
