hola que tal…!!!
yo tengo un megane 2.0 rt 8v bueno el problemita que tiene es que cuando salgo a la ruta o trayectos largos empieza a fallar osea se queda sin fuerza llega a las 3000 rpm y empieza a los tirones y no levanta mas de 120 km\h se a llegado a parar el motor y no se puede ser necesitaria una ayudita de lo pudiece ser por favor
Re: falla en ruta megane 2.0 rt 8v
Claudio, por lo que contas, lo primero a controlar seria la presión de combustible, puede que la bomba cuando calienta, no tenga el rendimiento necesario. El filtro de nafta lo has cambiado ?.
si hace 15 dias le cambie el filtro de combustible junto con los de aire y aceite lo raro es que en ciudad anda diez puntos
En ciudad, el motor no va a un régimen sostenido, por mucho tiempo, controla la presión por las dudas, cuando tironea el cuenta-vueltas cae a 0 ?.
1 me gusta
no las rpm van vien ponele que en 3 llegue a 3000 / 3500 el auto se queda sin fuerza lo podes pizar a fondo y queda en la misma velocidad y si lo seguis forzando enpieza a los tirones
Controla la presión entonces, 3.5 bars es lo indicado.
ok lo voy a hacer y muchas gracias walter 58 por tu ayuda fue muy util
