Falla en tablero, funciona solo el de temperatura
Estimados:
Es mi primer post en el club, comuniquenme si debo presentarme o realizar alguna otra acción.
Tengo un Scenic Megane y paso a detallar los inconvenientes que tengo:
De repente se me apagaban todos los medidores del tablero, sea velocimetro, cuenta vueltas, medidor de nafta, etc; pero no asi el de temperatura.
Le cambié la correa de distribución y aguanto sin la falla tres meses, ahora se me murió del todo. Me funciona solamente el medidor de temperatura.
Alguno sabe por donde puedo empezar a investigar que pasa? tendre que cambiar el tablero?
Desde ya muchas gracias
Atte. Enrique
Re: Falla en tablero, funciona solo el de temperatura
Hola kikemarker. Bienvenido al club!!
Lo que deberias hacer primero es en la parte de Presentaciones y Bienvenidas hacer lo propio y contar un poco la historia de tu auto. Luego indispensable en Tu Auto poner fotitos, asi se elogia la máquina.
Respecto del problema, escuché un caso de que el auto se enloquecia asi cuando la batería estaba por morirse… habria que verificar su estado…
Saludos!!
Hola Enrique…
Si a mi me pasaria algo como eso, empezaria por controlar lo mas basico que este dentro de mism posibilidades. O sea, sacar el instrumental y verificar que los conectores del mismo estan bien enchufados. Para hacer eso, poder mirar la seccion de Tutoriales, en la cual hay un post que explica como desmontar el instrumental.
Si consideras que el problema no esta ahi, tendras que morir en un instrumentista.
Suerte y saludos
PD: Como ya te dijo sergio, esperamos tu presentacion.
