Falla megane sportway
Hola me llamo hernan soy de mendoza. soy el feliz dueño de un megane sportway. lo acabo de comprar, lo fui a buscar a buenos aires. les escribo para que me aconnsejen sobre una pequeña falla que me hace el auto. les comento: aveces , muy de vez en cuando el auto al arrancarlo me hace una falla se queda como aahogado yo creo que se queda en un cilindro menos al apagarlo y volverlo a arrancar anda sin incombenientes me gustaria que me comenten si a alguno de ustedes les paso y que puede ser desde ya muchas gracias¡¡¡¡
Re: Falla megane sportway
Hola hernan… Bienvenido al Club !!!
Primero que nada te felicito por la adquisicion y espero que (mas alla del desperfecto actual) te gusto y supere tus espectativas. Con respecto al problema que detallas, te pido que lo postees en la seccion que corresponde ya que esta es solo para presentarse, si podes agrega un poco mas de informacion o indicios que creas necesarios para ayudarnos a rastrear el problema.
Cuando puedas subite alguna foto de tu Sportway asi lo conocemos, la seccion mas apropiada para ese fin es la llamada Tu Auto.
Saludos y espero que puedas solucionar el problema.
Hola Hernán!
No te olvides de subir algunas fotos del auto así lo conocemos!
Saludos, Losei.
hola amigos disculpen la mala ubicacion del post es que soy nuevo y la verdad que no lo sabia . respecto del auto no me parecio bueno me parecio simplemente increible , realmente vuela. ya le voy a subir unas fotos asi lo conocen. nunca pense que pechara tanto. el problema lo hace muy debes en cuando igual les comento que mañana marcha asi mi mecanico y su escaner jaja asi que seguramente el viernes les comento que era. me dijo que habi que darle una revizada a el paso a paso y la bujias y sus cables. les hago una pregunta, tengo un amigo que esta desesperado por probarlo al auto con su focus ghia de 130 cv mi pregunta es si le gano??? y tambien queria saber a cuantas vueltas es lo ideal para tener el mejor arranque. desde ya muchas gracias
Hola Hernan…
Primero que nada, estamos a la espera de lo que te diga tu mecanico, asi lo tenemos en cuenta mas adelante. Es posible que la falla que presenta tu auto sea comun al cabo de ciertos kilometros.
Ahora, con respecto al rendimiento te aseguro que es superior al del Focus europeo. De todas formas te aviso que esta prohibido publicar comentarios sobre practicas ilegales en la via publica (picadas, por ejemplo) y hacer referencias con velocidades superiores a las permitidas por la ley. Es recomendable realizar todo este tipo de actividades en lugares seguros como los autodromos.
hola les comento que soluciones el problema. era la zonda landa ahora esas fallas desaparecieron. ademas les cambie bujias y me limpiaron el paso a paso. anda mucho mejor espero que les sirva. Grimpo la verdad que no sabia que no se podia publicar esos temas igual me parece que hay varios post donde se habla de eso. tambien te comento que no soy un enfermo de la velocidad solo me gusta probar lo que tengo, y se las consecuencias que la velociadad trae. Por otra parte la prueba con el focus la iba a realizar en un picodromo ya que tengo uhn amigo que trabaja en uno y en la semana se puede ir a probar ya que nadie lo ocupa ya esta apostado un asado jajaja¡ igual si me podes decir la cantidad de vueltas donde el auto tiene mejor arranque te lo agradeceria. Por otro lado te queria hacr unas preguntas, mire la ficha tecnica que has publicado y dice que la aceleracion de 0 a 100 km/h es de 8.6 seg y me fije en terra donde esta publicado un test de la misma revista y dice 9.92 queria saber cual era el correcto. ademas la velociadad maxima publicada en terra es de 202 mientras que en esta pagina dice 213 me podrias decir cuales son las correctas . desde ya muchas gracias saludos¡¡¡¡¡¡
Hola hernan felicitaciones por la adquisicion ,subite algunas fotos asi conocemos el mega.
Respecto a las prestaciones yo he leido en varias revistas 0 a 100 en 9.98 seg y vel final 201
Saludos!!!
Hola Hernán!
Lindo fierro tenés, pone fotos cuando puedas…
Saludos!!
Hernan, con respecto a como “sacarlo” lo mejor posible, te comento que jamas lo he hecho (todavia) porque no me gusta maltratarlo de abajo. Siempre que salgo fuerte lo hago en movimiento para no forzar al dope las patas de motor. Calculo que alguna vez ire al picodromo a probar como sale, de echo ya quede con SebaRXE en acompañarlo algun viernes.
Con respecto a la velocidad maxima que pude alcanzar en el autodromo fue de 213 km/h por GPS, marcando en el tablero casi 225. De todas formas, teniendo en cuenta que el auto no esta con la preparacion de un auto de carrera, considero que es muy relativo de acuerdo con la direccion y velocidad del viento, ademas de ser un factor importante la calidad del piso.
PD: Si podes volve a describir el problema y la solucion en la seccion de Mecanica para que quede registrado ahi, asi en el futuro se puede encontrar mas facil.
Hola sergio en cuanto tenga un tiempito las subo. Lo quiero lustrar primero ja. Grimpo muchas gracias por la respuesta. no me dijiste lo de la aceleracion en tu ficha tecnica le ahs puesto 8.6 y en terra sale 9.92 aclarame eso. te comento que lo voy a volver a publlicar al problema y su solucion y que le agrege unas luces de cortesia inferiores al estilo focus que las voy a subir a la parte de hagalo usted mismo. saludos
