Esta ficha se encuentra debajo de la butaca del conductor, siempre creo estuvo desconectada. Cuando fuí a Renault minuto de Av. Córdoba se lo comenté y me dijo que le había conectado.. Ahora veo que tampoco tenía claro donde conectarla y para conformarme me dijo que la había conectado. Por lo que pude descubrir un cable va a la base de la traba del cinturón de seguridad, y el otro manojo viene aparentemente desde bajo de la alfombra. La pregunta es simple para que sirve? y definitivamente alguien sabe donde va? Otro dato antes de ir a renault minuto se me prendia el testigo del cinturón del panel central (el que esta con el de puertas abiertas), ademas del que está en el tablero, y despues no se prendió mas. Según catalogo el testigo es de olvido de colocación de cinturón del conductor…Daniel
Esa ficha es para el testigo que te avisa que no te pusiste el cinturon de seguridad. Se prende cuando no lo tenes puesto y esta al lado del reloj en el tablero. Ahora hay algo que no te entiendo.. antes prendia y ahora no?? o antes estaba siempre prendido y ahora no prende mas?
.. antes prendia y ahora no?? o antes estaba siempre prendido y ahora no prende mas? …
Nico te cuento que antes prendia, aunque no cumplia la función, apagaba cuando le daba arranque tuviera puesto el cinturón o no, daba igual se apagaba al dar arranque. Después de ir a renault para que conectara esa ficha que no descubro adonde va (supongo que debe ir conectada a algún lado o trabada bajo la butaca y no suelta como está ahora) dejo de prender el testigo …Gracias Daniel
Entonces hay algo fallando o alguien que no sabia bien metio mano, por eso lo habian desconectado directamente. Tiene que ser algo muy simple de arreglar, es cuestion de contactos para que prenda y apague un foquito y nada más, pero la verdad es que no se como es la conección, nunca la desarmé, seguro alguno te va a poder ayudar mejor.
Daniel, si tu mega tine airbag, seguramente la ficha que tenes desconectada es la que activa los PRETENSORES PIROTÉCNICOS (está debajo del asiento del conductor y acompañante y llega hasta el encastre des cinturón de seguridad), que son ni mas ni menos que unos pequeños detonadores que ciñen el cinturón al momento de un impacto, y es para que no llegues al airbag, antes de qu este este totalmente inflado.
Espero haber ayudado… un abrazo
Gracias alfredo me confirma lo que estuve bajando de la sección de manuales
lo que es increíble que en dos renault minuto, no tuvieran la menor idea, me falta descubrir ahora si están los pretensores pirotécnicos y en caso de ser así donde va la dichosa ficha, dedicaré el domingo para verlo. Ah!! si tengo airbag.. Saludos
En renault minuto es puro nombre tienen el mismo o menor conocimiento que un mecanico normal , hasta en la consecionaria te meten chamuyo, si queres que tu auto ande bieno no hay nadie mejor que arreglarlo uno mismo desgraciadamente, es asi que va ser. Saludos, martin.
Ded, disculpá, yo pensaba que eso era de la luz de cinturon entonces… pero si cambio al conectarla por que es? estás seguro que no estas tocando las dos cosas???
y la verdad que no sabia que tuvieran los pirotecnicos… en ningún lado lo habia leido.. o seria solo los franceses??
Nico, sinceramente no tengo la menor idea, ya te digo antes de ir a renault prendía y ahora no y tengo esa ficha tirada en el piso. Por lo poco que estuve viendo mi auto, me parece no tener los pirotécnicos, no sé si vendrán o no…Daniel
Buenas, en mi RT 98 1.6 tengo en el tablero el “icono”, jja, nunca encendio, no se si es el foquito o tiene algun sensor en el cinturon, o la mas simple lo tiene al pepe. Alguien q esta esta version de Megane me puede decir si esta de adorno o si funciona, a ver que hago, gracias
Hola, tengo la misma inquietud que CRISTIAN. El RT 98 tiene el indicador del cinturon sin colocar pero no enciende. Es normal. Otra pregunta, se le puede colocar a este modelo el reloj que venga con el indicador de temperatura exterior, si es así donde podré conseguirlo. Gracias.
