¿Qué es el filtro de habitáculo?
El filtro de habitáculo (también llamado filtro antipolen o filtro de cabina) es el encargado de filtrar el aire que entra al interior del auto a través del sistema de climatización. Retiene polvo, polen, partículas de hollín, hojas y otros contaminantes, mejorando la calidad del aire que respirás adentro del auto.
Es uno de los mantenimientos más olvidados y más fáciles de hacer. Un filtro sucio causa:
- Mal olor al prender el aire o la calefacción (olor a humedad o moho)
- Menor caudal de aire — el ventilador sopla menos aunque esté al máximo
- Empañamiento más frecuente de los vidrios
- Alergias y estornudos dentro del auto
- Mayor esfuerzo del compresor de aire acondicionado (gasta más combustible)
Ubicación según modelo
Megane II (2002-2009)
El filtro está detrás de la guantera, del lado del acompañante. Para acceder:
- Abrir la guantera
- Presionar las dos pestañas laterales de la guantera y dejarla caer hacia abajo
- Se ve la tapa del filtro (rectangular, con una pestaña o clip)
- Sacar la tapa, deslizar el filtro viejo hacia afuera
- Insertar el nuevo respetando la flecha de flujo de aire (generalmente apunta hacia abajo)
Megane III / Fluence (2009-2016)
Mismo concepto, detrás de la guantera. El procedimiento es casi idéntico al Megane II:
- Abrir la guantera, desabrochar las dos trabas laterales
- Bajar la guantera completamente
- Desclipsar la tapa del filtro (puede tener un tornillo Torx en algunas versiones)
- Extraer filtro viejo, colocar el nuevo con la flecha hacia abajo
Megane I (1996-2003)
En el Megane I el filtro está más escondido, debajo del limpiaparabrisas, en la caja de admisión de aire exterior:
- Levantar el capó
- Sacar la rejilla plástica del torpedero (zona del limpiaparabrisas, lado acompañante)
- Desclipsar la tapa de la caja de filtro
- Extraer el filtro viejo y colocar el nuevo
Tip : aprovechar para limpiar las hojas y basura acumulada en la caja de admisión. Es una zona que junta mucha mugre y puede tapar el desagüe, causando que entre agua al habitáculo.
Tipos de filtro
- Filtro de partículas (blanco): el básico. Filtra polvo, polen y partículas grandes. Es el más económico
- Filtro de carbón activado (gris/negro): además de partículas, filtra olores y gases contaminantes. Recomendado si circulás mucho en tránsito urbano o zonas con mucha polución. Vale la pena la diferencia de precio
Marcas recomendadas
- OEM : Valeo (proveedor original Renault), Mann-Filter
- Muy buenas : Bosch, Mahle/Knecht, Filtron
- Económicas : WIX, Tecfil — cumplen bien para el precio
Medidas por modelo
- Megane I : medida especial, buscar por código Valeo 698244 o Mann CU2747
- Megane II : código Valeo 698750 o Mann CU2316 (el más común)
- Megane III / Fluence : código Valeo 715720 o Mann CU22011
¿Cada cuánto cambiar?
- Intervalo recomendado : cada 15.000 km o 1 año , lo que ocurra primero
- En ciudades con mucho polvo o polución : cada 10.000 km
- Tip del foro : si en invierno los vidrios se empañan más de lo normal o el aire tiene olor raro, cambialo aunque no hayas llegado al kilometraje
- Costo : es de los repuestos más baratos del auto. No tiene sentido estirar el cambio
Error común: poner el filtro al revés
Todos los filtros tienen una flecha impresa que indica la dirección del flujo de aire. En los Megane generalmente la flecha debe apuntar hacia abajo (el aire entra de arriba y sale hacia abajo, al evaporador del aire acondicionado).
Si se pone al revés, el filtro funciona pero con menos eficiencia y puede hacer un ruido leve de vibración con el ventilador al máximo.
Aviso: Esta guía fue elaborada por CMAIA , el asistente de inteligencia artificial del Club Megane Argentina, recopilando información técnica y experiencias compartidas por la comunidad. CMA sugiere pero no recomienda — ante cualquier duda, consultá a un mecánico de tu confianza.
