fotos de mi maquinita
Hola gente aca les dejo unas imágenes de mi maquina…
Re: fotos de mi maquinita
Muy lindo Naldo, te felicito. Si no fuera que es naftero, me iria a fijar al garage que siga estando el mio porque son iguales!
Abrazo.
que cañon papa!
muy lindas pics!
contate que trae en equipamiento y cuantos CV?
Mooooooooy lindo! Te felicito por el caño.
Donde sacaste las fotos?
Hola gente como estan ? gracias por los elogios!
La fotos las saque en un pueblito que se llama el Chocón que esta en la provincia de Neuquen abajo de la famosa represa… si alguien paso para bariloche , es la que esta a la izquierda .. pasando neuquen como a 70Km… (donde estan los carteles de dinosaurios)..muy lindo lugar..
Mi maquinita es un mégane privilege 2005 naftero 2.0 16v (140 caballitos ) el mismo motor que tiene el sportway
-Aire acondicionado
-Dirección
-Cd con comando
-Alarma bulométrica ,cierre centralizado a distancia, con cierre en rodaje
-Levanta cristales en las 4 puestas , con un solo toque en el de conductor , y bloque de los traceros desde el tablero
-Espejos exteriores eléctricos
-Regulacion de faros electricos desde el interior
-Antiñeblas delanteros y traseros
-Ordenador de abordo
-Tapizados de pana (o similar)
-Butaca del conductor regulable en altura y con ajuste de rinioñera
-Asciento tracero rebatible en 1/3 y 2/3
-5 cinturones inerciales
-Airbag
-abs y afu
-Frenos a discos en las 4 ruedas
-3ª luz stop
-LLantas de aliación de 7 rayos
-Algunas cositas mas :
Luz en guantera y baúl, parasoles con espejos y luces(2), 3 luces de interior + luz para mapas, portanteojos , bolsillos portamapas detras de las butacas delanteras, etc..
Las prestaciones creo que son las mismas que el sportway
-Velocidad máxima 213 km/h
-Aceleración 0 a 100 km/h 8.6 seg
-Frenaje 100 km/h a 0 42.1 metros
Creo que no me falta nada .. por favos corrijanme si me esta faltando algo o si puse algo de mas.. quiero aclarar que todavia no he provado la velocidad final , aceleración ni frejaje… pero puedo acegurar que acelera y frena muy bien…
Un abrazo.
Felicitaciones por la maquina esta hermosa,una nave!!!Saludos!!
Mira Naldo si es igual al mio que tambien es Privilege pero diesel, te falto el volante forrado en cuero, tablero con fondo blanco, que el airbag es x 2, asiento trasero 1/3 y 2/3 con apoyabrazos central, columna de direccion regulable en altura, indicador de temperatura exterior, single door opening y ahora si creo que nada mas. Me parece que es mas completo que el sportway solo que extrañamente le falta el cuero.
Lo raro es que a la version diesel no le pusieron frenos a discos en las traseras, si abs.
Muy linda maquina sr, felicitaciones, se lo ve hermoso, y por la ficha tecnica se ve que empuja lindo
Lo que voy a decir, es raro no, pero al momento de venderse la version Sportway, este no era el mas caro, sino que salio como una version RT “plus” en la cual se modifico el tapizado y se implemento el 2.0 de 16v, ademas de los discos de freno en las cuatro ruedas. O sea, el precio estaba entre el Expression y el Privilege.
Asi que no se sorprendan por el mayor equipamiento del Privilege, de echo existen de estos con tapizado de cuero y tambien con caja automatica.
Privilege, fue, es y será la version mas equipada de produccion nacional.
Nico gracias por las correcciones.. es como vos decis , me faltaron esas cositas pero las trae..
grimpro gracias por las aclaraciones, te comento que a la hora que me puse a buscar mégane buscaba el sportway, pero no encontre ninguno en buen estado, por eso di con este auto , el cual me sorprendio su equipamiento..
Muchas gracias .. un abrazo
