Hola, mi pregunta es, si un TDI puede funcionar igual estando fuera de punto, digo esto porque noté que mi auto no responde como antes, como si estuviera atrasado y además solo puedo encenderlo empujando y el burro gira mas lento, son varios sintomas que me llevan a pensar esto, POR FAVOR SI ALGUIEN SABE ALGO QUE ME ORIENTE.
Ruego me diculpen el haber abierto un nuevo tema pero ahora los sintomas que noté son distintos y en el otro post se que no me iban a dar mas bola XD
Por fuera de punto el auto puede andar mas lento,como bien vos decis…pero tambien humea y hace un ruido que no es normal,lo que se asemejaria a un pistoneo en un nafta..esto es si esta un diente atrasado o adelantado,si el motor cuando arranca funciona normal,para mi no esta fuera de punto…
Gracias Pablo por opinar, y si !!, el auto acabo de dejarlo en un service diesel para hacer un scan, pero me quedé preocupado porque me dicen que si el arranque anda lento les es dificil localizar un un defecto en el ecu, pasa que es mucha casualidad que el burro se rompió poniendose lento y este nuevo funcione lento también y que además el auto responda como sin reacción y solo arranque empujando y el sintoma sería que no coincidan los puntos en lo que a sensores corresponde cuando quiero arrancarlo por la vía normal. Ruidos no hace el motor.
mmm si o no …el ruido proviene de la inyectada del combustible antes de que el piston llegue al punto muerto superior,que quiero decir,que el combustible explota cuando el piston esta llendo hacia arriba,por lo que ocasiona un golpeteo o pistoneo de motor,si que esto signifique rotura del motor,solo ruido al aclererar,poca potencia y problemas en el arranque…
Ah, entiendo.., ruido de pistoneo no tiene, poca potencia si, mañana o pasado cuando tenga los resultados del scan te comento que me dicen, así queda registrado por si a alguien le pasa algo similar.
Hola gente, te pregunto para que fuistes al servicio diesel? Tocaron la bomba? Cambiastes correas? El burro lento dificulta el arranque y si el nuevo tambien esta lento me inclino por un problema de puesta a punto.Un diente en la bomba es un monton y se nota al funcionar.La bomba de tu auto tiene un engranaje que hace posible el regule fino del punto. Ojo es delicada y muy cara. Necesitas herramientas especiales y por supuesto lampara de puesta a punto diesel. El escaneo no creo que te diga mucho ya que no hay sensores en los inyectores.(exepto en 1) Suerte y mantenenos al tanto. Abrazo.
Hola Elimo, fuí mas que nada porque todo empezo cuando el auto no quería arrancar y de tanto insistir se rompió el burro y ahi es donde empieza mi comentario principal, o sea que ya era una cuenta pendiente el ir al scann, quizas si lo hubiera echo antes me ahorraba gastos en vano por no decir otra cosa La idea es no tocar para nada yo este tipo de motor y menos su sistema de arranque, se que despues terminaría arrepintiendome. Apenas sepa algo les comento.
