Gente, capaz le estoy buscando una respuesta complicada a una pregunta simple, pero mi duda es para qué está pensado el portaobjetos mínimo que está a la izquierda del volante, sobre los fusibles y al lado del reostato de la luz del tablero. El tipo de Renault me dijo que es para poner monedas, pero lo que no entiendo es si por qué si no tiene una función específica tiene ese estantecito de goma que está como incompleto, sino sería solo el hueco, sin división ni nada. Para mí que está diseñado para algo en particular, no sé qué les parece a ustedes.
Re: función del portaobjetos delantero izquierdo
Sabes q siempre tuve la misma duda, me parece medio inutil el portaobjetos ese, pero no lo uso ni ahi, es muy chiquito y nunca me acuerdo de q esta, meto todo en el resto de los portaobjetos q tiene el Mega y me sobra lugar
hay q ver si alguno de los chicos sabe para q se hizo ese porta objetos
Guille
Vieron? Eso les pasa por no leer el manual, pag 875, sección 4, párrafo 48, que dice:
_ “utilícese el mini portaobjetos al pedo y sin explicación de para que se hizo, para guardar la franelita para limpiar los anteojos. No se le está permitido dar otro uso y/o aplicación” _
Che…y es la ultima vez que los ayudo, tamo???
Saludos, Losei.
Tengo la misma duda… no se para que mierda esta.
Me meto a responder aunque no es mi auto (el mío no lo tiene), pero se supone que debe ser para monedas, y si tiene una base de goma debe ser para que no hagan ruido las mismas…no se me ocurre otra cosa.
Yo lo uso para monedas…
Saludos!!!
Yo lo uso para guardar el manos libres del celular porque entra justito y no hace ningun ruido. Para guardar monedas me parece poco practico, porque entran a lo sumo 3 monedas.
Yo lo uso para meter monedas pero cuando pones mas de 2 monedas o sea.. ya quedan unas arriba de las otras y aceleras un poquito brusco se te caen porque se deslizan ..
Yo por lo general le dejo 2 monedas de 50c que ya me alcanza . para algun peaje de la sona..
Pero aparentemente tiene como un calse en la parte superior.. no sera para alguna especie de desodorante?
Yo tenia entendido que era para la etiqueta de cigarrillos… ya me pongo a buscar donde es que lo lei y amplio esta informacion..!
…Yo lo uso para guardar el manos libres del celular …
Ja!..otro que no leyó el Manual del Usuario del Megane, pag 987, sección 2, párrafo 38, que dice que el manos libres del celular se guarda colgado de un ganchito sobre una de las toberas centrales!
Saludos, Losei.
Esa tiene logica… pero gracias a dios no fumo.
La del manos libres la voy a implementar.
Yo meto 2 ó 3 monedas en el estantecito superior, quedan a presión y no se caen nunca, pero nunca. Salu2.
Yo si fumo, y para los fasos no es, porque habría que hacer una marquilla que termine redonda o en su defecto acostumbrarse a fumar los fasos doblados. ahora para encontrarle mayor sentido a la miniminiguantera, miren la foto del interior del megane de Totu (reunión en Walmart) a mi me parece o ya no viene el estantecito del medio?? daniel
En el mío, recién recién sacadito, viene. Por eso mi duda, si fuese sólo para monedas no tendría el estantecito. Si fuera para puchos, tampoco. Para mí que es para que calce algo, aunque me parece que ninguno tenemos mucha idea de qué.
Sabía poner las monedas y me resultaba bastante impractico el lugarcito, mas de tres ya eran pa quilombo. Ubicación actual de las monedas dentro del auto en la agarradera de la puerta del conductor con un pedazo de servilleta de papel para que no hagan ruido con las vibraciones. Para mí, en otras lalitudes, debe haber una tecla o algo por el estilo en ese lugar che
Saludos.-
Y esto??? Que me dicen???
VISTA DE FRENTE
VISTA DESDE EL DORSO
VISTA DE FRENTE
chau!! ahora si está clarísimo!! y eso que merde es?? Daniel
Estantecito:
Creo que definitivamente no es para las monedas. Si las pones abajo sumas cuatro y las de arriba se te caen con el movimiento. Tiene un reborde de goma arriba, pero intenté engancharlas allí y me encontré con que o no se enganchan, se quieren ir para atrás… no sé. La verdad es que no tengo idea para qué es.
Totu
Parece ser un parlantito , no?
Mas que un parlantito, debe ser un tripofímero. O sea, un repestil con ferrines.
