GNC en Mégane: emulador o chip — pros y contras
Hola Gente necesito de vuestra opinion:
Resulta que se empezo a prender el testigo de falla electrica (eso esta posteado en otro post pero como supongo que la consulta que quiero hacer no se condice con eso empece un tema nuevo), por lo tanto lo lleve al mecanico y despues de hacer un par de pruebas y conectarlo a la compu me recomendo que lo lleve a una casa de GNC y le haga poner el chip.
Fui a una casa que colocan equipos y me recomendo que lo haga, pero cuando llegue a casa me puse a investigar un poco y me encontre con que no es muy recomendable el chip asi que como otra opinion llame al fabricante del equipo el cual me dijo que ni se me ocurra poner un chip que lo que hacen es desoldar el chip original de la compu del coche y reemplazarlo por este.
En conclusion que hago? a quien le hago caso tengo miedo de hacer macanas
YA SE YA SE QUE EL GNC ES UNA MALA PALABRA PERO BUENO ESTE YA LO TRAIA Y LA VERDAD QUE EL 2.0 MORFA
Muchas gracias
Re: GNC EMULADOR O CHIP AYUDA URGENTE
como alguien que tiene experiencia en gnc (lee mis post) te recomiendo que coloques emuladores ya sea individuales para inyectores y sonda lamda o los integrales que poseen los dos emuladores mas variador de avance pero no pongas chip por que como muy acertado te dijeron debe desoldarse el chip original y por mas prolijo que se coloque el nuevo con el nuevo mapeo no queda nunca bien y a la larga se sulfata como minimo delos problemas que puede traerte. Otra cosa a tener en cuenta es que si te decidis a cambiar el chip (es una decision tuya y de tu bolsillo) reclama que te devuelvan el tuyo. Un buen emulador no es muy caro y si falla se cambia y listo. Cambiar el modulo o repararlo por un chip defectuoso es carisimo.
Daxxal gracias por la respuesta y el consejo la semana que viene lo llevo para que lo revisen en el taller oficial de tomasetto achile ya el flaco me comento que lleva 3 emuladores yo creo haber visto solo uno pero bueno eso lo veran ellos
hacele caso a daxxal que la tiene muy clara con el tema del gnc, yo lo conozco de otro foro y me ayudo muchisimo con el tema del gnc que tuve en otros autos igual que Eugenio
Puede ser uno que incluya las tres “cajitas magicas” emulador de inyectores para que el modulo calculador piense que andan los inyectores y a su vez los anula para que no inyecten nafta, emulador de sonda lamda para que el modulo calculador piense que la sona mide perfecto y variador de avance del punto de encendido. O tambien podes tener un emulador de inyectores, un relay que corta la señal de somda lamda que practicamente hace lo mismo (no te entro en demasiado detalle) y el variador de avance si tenes una buena puesta a punto del equipo de gnc (regulacion de alta, media y baja) no es necesario.
PD de nada, estamos para ayudar!
PD1. gracias elchueco!
Ni hablar de hacerle caso es mas si mañana voy a algun lado y me dicen lo contrario pego media vuelta y hasta que no tengo la aprobacion del foro no doy un paso obviamente en temnas delicados como estos que cualquier pruebita que quieren hacer con el mega capaz te terminan haciendo un desastre.
Daxxal gracias por la explicacion y ahora qu eme lo decis tal vez sean los emuladores que estan mal calibrados si se dice asi. Por otro lado te pregunto el equipo que va en el rxe 8v o mejor dicho f3r que generacion seria?
Un maestro gracias
el que comunmente falla es el emulador de inyectores. Suelen ponerse en corto. Por lo que tengo entendido algunos muy expertos en electronica los reparan pero no llega a tanto mi conocimiento. Por experiencia propia es mejor cambiarlo ya que viene con todo el cableado nuevo y es quitar y poner. Respecto al equipo puede ser de tercera generacion, cuarta o quinta. Yo tuve de tercera generacion y andaba bien, de cuarta generacion posee un motor de pasos en la regulación de alta es decir en donde tendria que ir el tornillo de regulacion de alta de un equipo de tercera que acciona dando mas o menos gas conforme el requerimiento cuidando el motor ante falta de gnc a altos regimenes, aunque un equipo de tercera generación bien regulado tiene que andar perfecto. El de quinta generación vale un h… pero te olvidas de todo lo que estamos hablando. Tiene una central emuladora independiente e inyeccion directa de gnc.
Somos varios los que le debemos un cafe a Daxxal!!!
Gracias Daxxal como dice mfsfiat600 te mereces un cafe aunque mas que cafe me tiro por el asadito asi que cuando vaya a ver a mi vieja a mardel organizamos y comemos algo alla en casa
Hablando de Daxxal,me hablaron muy bien de este señor este fin de semana,conocimos a Hugo,aca de Rosario y tuvo palabras de elogio por la mano que le dio una vez…se nota la buena onda que hay entre los mienbros del CMA …
me estan haciendo sonrojar!!! jajajaja!!
Hugo es un amigo!!!
Ayudar a quien lo necesite es devolver lo que aprendo dia a dia leyendo por aca o en la vida diaria. El mejor vuelto de todo es que cuando tengan un drama cuenten como lo solucionaron asi aprendemos todos!
igual se aceptan cafes, asados y demas jajajaja
Mientras ademas de sonrojarte no empeces a pestañear jajajajaja
Si ni hablar obviamente segun lo que me digan y lo que hagan lo estare posteando un abrazo
