Hola muchachos me compre un gps y no se como usarlo jaaaaa no mentira tengo un par de problemas.
1 esta desactualizado , como lo actualizo???
2 No me vino con cable usb ni manual
3 En algunas calles me dice que doble y son contramano.
4 Para llegar a un destino la unica forma es con coordenadas o direccion exacta ??? Por ejemplo si quiero ir a Corrientes y Serrano no me permite ingresar la direccion de esa forma…
Me compre este GPS solo xq era el pantalla mas grande que habia, ni idea si es bueno o no…
Hola Oscar, aparte de esperar alguna respuesta de algún usuario q sepa al respecto, te recomiendo entrar en Proyecto Mapear. Es gratis y es lo mejor que hay para GPS. Ahí tenés actualizaciones, instructivos y todo lo necesario para q tu aparato esté “josha nunca tasi”
Hola : tenes que actualizarlo con proyecto mapear, (entra a la página) estan todos los pasos que tenes que hacer.
El cable usb lo compras en cualquier casa de computación o repuestos de electrónica. El manual seguro lo encontras en internet.
La dirección “creo” que no podes poner dos calles asi, una esquina, tenes que poner el nº, si no lo sabes, pones aproximado y despues podes tocar en el mapa para que te lleva a la esquina.
Muchas gracias Ricardo y tocayo!!! pense que me habian garcado el usb como tambien el manual. Voy a comprar el cable y si o si me pongo con lo del proyecto mapear.
Si es un Garmin Nuvi original, no uno chino con TV y gramin xt sobre Windows mobile, cuando pones la dirección podes poner solo la primer calle y cuando te pide el número no pones nada y te da la opción de poner el cruce.
Si lo actualizas no vas a tener mas el problema de que te mande por las contramano.
Perdón, el cable y el manual si es nuevo lo tiene que traer, sino te garcaron, reclamalo.
Tenés razón, pero de todos modos, el cable debe salir $ 15 (si no mas barato) y el manual se lo puede bajar ahí mismo en Proyecto Mapear. O sea, si el aparato está bueno y lo pagó a buen precio, lo otro no es tan importante.
Fijate que cuando pones la opción Ir a tenes la opción Cruces en donde pones las dos calles para el destino.
Creo que la opción que puse antes era de otro navegador y aca no tengo un garmin a mano para probar, la opción cruces puede estar en la segunda pantalla de Destino.
Luego elegimos Cruces
Perdón por la equivocación me habia confundido con otro navegador.
Lo que haría en tu caso, seria borrar el mapa que tenes, porque por mas desactualizado que este, no tendría que marcar cualquier cosa, salvo que el municipio haya cambiado hace poco el sentido de circulación.
Ten en cuenta que tambien podes descargar los mapas en una tarjeta SD y de ahi instalarlo en el GPS, acordate de cargar los POI.
En proyecto tenes todo los tutoriales para hacer todo lo que necesitas.
Hola a todos, aca les dejo un link que encontre a una pagina donde te dice muy claramente como configurar un garmin espero que les sea util y muy feliz año para todos Tutorial: Configuracin de un Garmin Nvi
