Guardabarro trasero
Hola amigos, a ver si me ayudan…
En mi RXE, en el guardabarros trasero derecho (donde está la boca del tanque de nafta), trae como un protector plástico en el guardabarro, que protege de salpicaduras en este caso las cañerias que bajan al tanque. Esta protección va con un par de remaches agarrado al borde del guardabarro que viene a ser parte del paragolpe trasero, y lleva del otro lado un tornillo agarrado a la carrocería, justo por encima de la rueda (uno agachado mirando por sobre la rueda ve este tornillo). La cosa es que se partió el codo de la parte de plástico que es solidaria con el tonillo, quedando este protector suelto de ese lado, y solo sujeto de los dos remaches que nombré antes. Es decir, quedó el tornillo puesto con la parte de plástico que ajusta a la carrocería.
Alguien sabe como puedo arreglar eso para que quede sujeto correctamente? Hay que cambiar dicho protector? El tema es que está agarrado al borde el paragolpes trasero con esos remaches, no pueden quitarse. Como puede repararse esto para que quede solidario con el tornillo nuevamente?
Si no se entiende el problema digan y trato de poner fotos…
Saludos!!
Re: Guardabarro trasero
Sergio, creo que una foto dice mas que mil palabras… Mas alla de que fuiste bastante detallista al explicar el problema, una foto del daño puede ser muy util.
De todas formas, si es una pieza separada de la carroceria, deberia aparecer en el manual de despiece. Una vez que vea bien cual es, me fijo y te paso el codigo de repuesto (si es que lo tiene).
Estimado Sergio:
Lamentablemente no me doy cuenta cual es la pieza que se te rompio. De todos modos, supongo que en las casas especializadas en reparar paragolpes plasticos, puedan darte una solucion.
La otra que se me ocurre, es conseguir algun pegamento o masilla especifica para soldar plasticos, aunque se complica si el lugar de la rotura es inaccesible.
Muchas veces he reparado piezas de plastico derritiendolo con acetona industrial pero en tu caso lo veo poco factible, porque como decis, esta remachado al paragolpes.
Subite unas fotos del lugar a reparar asi entre cien cabezas pensamos mas que una!
Saludos!!!
Disculpen amigos, es difícil de explicar el tema…
Hasta que ponga una foto, fíjense esto, agáchense en sus mégane bicuerpos (no se si en el tricuerpo es igual) en el guardabarros trasero derecho (del lado de la boca del tanque) y miren dentro del mismo, van a ver sobre la izquierda un cobertor de plástico negro que tapa de salpicaduras los caños de la boca del tanque. Ahora miren que esta pieza está agarra a la carroceria del auto en 2 puntos, del borde del guardabarros con una especie de remaches y con un tornillo a la carrocería, la pata de plástico que agarra éste último es lo que se me rompió, quedando el tornillo puesto con la parte del plástico rota, y el protrector por lo tanto sujeto solo con los remaches del borde del guardabarros.
Creo que asi se va a ver, igula pongo fotos cuando pueda ir a sacarle.
Saludos!!
