Estimados
cada tanto mi auto, un megane 1.6 8v fase produce como una pequeña explosion y larga un humo blanco que no logramos detectar desde donde, no tiene olor de aceite ni nada extraño.
el auto funciona perfectamente, lo tengo con gnc y anda muy bien, ayer, despues de 1000km de la anterior ocasion que paso esto, alguien tiene una idea? agradezco todas las que puedan
sugerir.
desde ya muchas gracias,
Re: humo blanco en el motor
Creo que no funciona perfectamente
Mas alla del chiste por lo que entendo entendi humo blanco=aceite
Te lo hace a nafta, gnc o ambos?
gracias por la inquietud,
estaba andando en gnc cuando paso, sion apenas unos segundos
vas andando y ves salir un humito por el cotado el capot, te paras y esta todo ok y anda bien, no tiene temperatura, no hay olor a recalentado ni de esmalte quemado, nada.
el mecanico me dijo hoy a mediodia que probablemente salga del filtro de aire ..
