iluminacion del panel
Hola amigos.
De los 3 comandos para el aire acondicionado uno de ellos por la noche tiene la luz interna muy debil, alguien tiene idea de como cambiarla?
Gracias
Re: iluminacion del panel
buenas… mira, supongo que este post del satiro del destorinillador te va a servir…jajaja
un abrazo y suerte
PD: mono un fenomeno lo suyo
Ami me pasa lo mismso, pero en el post de Martín no llega a desarmar la parte de los comandos de aire.
Gustavo.
Gustavo.
En realidad si los desarme pero no saqué fotos porque no hacian al tuto. Igualmente creo que con el tuto del desarme te alcanza para llegar hasta los foquitos.
Si la luz es mas tenue, lo más probable es que se te haya opacado el vidrio de la lamparita. Si la cambiás fijate de en lugar de utilizar bombillas de 1.2W, poner las de 2W, mismo consumo y más potencia (obviamente cambias las 3 )
Abrazo de Gol
Uuuuh!!! Buenísimo esto!!! Este fin de semana cambio las lamparitas y lo insonorizo.
Gracias monito!
Abrazo.
Gracias Martín por la info.
Un abrazo.
Gustavo.
huuuuuuuuuuuu tanto lio pa cambiar solo las lamparitas otra forma hay alguien sabe
No hay otra forma lamentablemente. Mirale el lado bueno, cambias las lamparitas e insonorizas todo el tablero.
Abrazo de Gol
Siiiiii agarrás la amoladora con un disco de corte y le das!!!
A ver a ver, en mi auto, megan II el comando de la calefa lleva solo 2 lámparas, si mal no recuerdo, y de noche lo que se ve que parece que alumbra poco, en realidad es que le llega un poco de luz de la lámpara que está funcionando, es mi opinión que JARS tenes una lámpara quemada, siguiendo el tuto de MONKEY cuando sacas el panel frontal t te queda a la vista el comando de la calefacción, sacas los 4 torxs que tenes de frente, pechas un poco para adentro el panel y lo sacas para el costado, con cuidado de no desenchufar los cables, cambias las lámparas que están puestas con sistema bayoneta, le mandas un poco de vaselina al engranaje que tenes a la vista del regulador de temperatura y armas todo de nuevo, saludos
Alfredo
Gracias monkey y austral por la info, voy a ver si tomo coraje uno de estos dias y lo desarmo.
Abrazo
Una consulta, estas lamparas vienen de color?, me gustaria probar con un tono azul para que haga juego con el stereo nuevo, será posible? Gracias.
Saludos,
Juan
Mirá, no se si vienen de color, el anaranjado se lo dá el panel, las lámparas son blancas, quizas te cueste hacer una buena combinación de color partiendo de un fondo anaranjado, pero otra cosa es que si le pones color a la lucesita va a iluminar un poco menos y desde ya que son medio tenues se te complica para que se vea bien, de todas formas, si tenes ganas de desarmar y probar, como decian por allí que gustos son gustos, saludos
Alfredo
Pd: y don Jars, solucionamos o no ???
Gracias Alfredo por la respuesta, sospechaba que el color partía del panel, como mencionas voy a probar, tengo mas de una excusa para eso, como ser insonorizar los paneles y lubricar algunas partes móviles.
Saludos,
Juan
Hola gente tengo un megane unique y el cuenta kilometros se prende la mitad de abajo y la de arriba muy tenue, casi nada, ahora bien alguien sabe que puede ser?
