HOLA, TENGO UN PAR DE PROBLEMITAS EN LA PARTE ELÉCTRICA DE MI AUTO; 1RO EL INDICADOR DE AIRBAG Y SERV EN EL TABLERO QUEDAN ENCENDIDAS CASI PERMANENTEMENTE, LO EH LLEVADO AL SERVICIO TÉCNICO RENAULT EN MI CIUDAD Y ME DIJERON QUE ES UN PROBLEMA ELÉCTRICO Y NO UN DESPERFECTO DEL AIRBAG. Y POR OTRO LADO, LA CONSOLA DE COMANDO DEL A/A MUCHAS VECES SE QUEDA SIN LA RETROILUMINACION. MI PREGUNTA ES SI ESTO LE A PASA O PASO A ALGUIEN DEL FORO Y, SI PUDO, COMO LO SOLUCIONO? GRACIAS SALUDOS
Re: INDICADOR DE AIRBAG
Hola el_manu, por favor pasá por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios.
Algunas Recomendaciones:
- Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo.
Hacer click en —>
- Para subir fotos, leer este tema—>
- Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
- Evitar las mayúsculas, en los foros significa levantar la voz.
Lo que te pasa no es normal, el auto lo tenes dersde cero km? a mi lo que me han dicho es que cuando el sensor del airbag queda prendido es por algo del sensor, o el airbag propiamente dicho…te diria cambies de taller o agencia.
Lo de la luz del comando del a.ac. tampoco es normal en el Megane.
Abrazo y bienvenido al foro.
hola mira ami tambien me paso lo del airbag y es una faja electrica que lleva donde los mandos de intermitentes y de luces
balla la piña, esta faja electrica se a roto esto se rompe con el tiempo de tanto girar el volante.
tienes que desmontar el volante y sacar la piña para cambiarla, no es una averia grave solo que cuesta dinero pero tu mismo
lo puedes cambiar, y si no lo cambias no pasa nada, yo tape el chibato con un papel, porque no pasa itv si tienes el chivato
encendido.
Y si, tenés un problema eléctrico, el asunto de los airbags y luz de service pueden ser varias cosas, la mas barata para ver es la ficha debajo de los asientos delanteros, por lo menos en los mega II a casi todos nos prende esas luces, otro problema puede ser la cinta que va debajo del volante, en algunos casos se corta y produce esa falla de luces encendidas, pero si vas a un taller oficial y te conectan la máquina te dicen el estado del centro de volante.
Por las luces del panel de la calefa, hay un tuto de como se saca el panel y se cambian las lámparas, si tu problema es que a veces prenden y a veces no, seguramente vas a tener que sacar y ajustar los contactos, saludos
Alfredo
