internet....plan B???
bueno gente…a ver como explico esto???
mas o menos el tema es asi…en la CUADRA de mi casa telecom no digitaliza la linea por lo tanto no hay chances de banda ancha y menos fibra optica. por ahora tengo el modem de vomistar,pero, es una cag…por los motivos que ya todos seguro conocen..
la pregunta seria…alguien sabe de algun plan B o algo tipo banda ancha???
y paciencia si no respondo alguna preg por que esta porqueria anda para el cul…
desde ya graciassssssss
Re: internet…plan B???
fibertel? Es lo mejor creo yo en precio y calidad, y va por cablevision…
Que te puedo decir?? hace tiempo contratamos arnet, y da mas dolores de cabeza que los que me da Movistar. los di de baja, y contrate fibertel. Lejos es la mejor, precio producto.
hasta el momento (3 años) se me corto el servicio dos veces, y en solo 12hs ya estaban en la puerta de mi casa solucionando el problema al toque.
Con arnet tenia desconecciones cada 20 minutos y los dias humedos y de lluvia olvidate, todo el dia sin internet.
el servicio tecnico venia con mucha suerte a las 2 semanas. ahora por padecimiento de mi novia, hace un mes que no tiene respuesta del servicio tecnico. ahora se va a pasar a fibertel tambien.
un dato a tener en cuenta: tengo 3 megas y el DS es de 480kb/s y arnet de 6M andaba a 70kb/s… una estafa total.
luis
Por lo que entendí, tampoco tiene esa posibilidad.
Realmente se te cierran muchas puertas. No hay muchas posibilidades.
Yo hasta hace 20 días estaba sin servicio porque había dado de baja a Arnet (que es lo único que pasa por casa) hacía como 6 meses ya, pero después de dar vueltas y vueltas, tuve que volver con ellos por falta de opciones.
Mucha suerte.-
Huí de Arnet que es una K gada, con mayúsculas, no se hacen responsables nunca y con respecto a la velocidad si leen la letra chica dice “hasta 6 megas”, nunca garantizan esa velocidad, por lo tanto conformate con la velocidad que tengas, aunque con un módem de 56K vaya más rápido.
Y alguna wireless…tipo lo q era velocom…telmex creo q tenía ese servicio. La otra que les queda es arreglar con los vecinos que estén cerca, que SI tengan y tirar enlaces wireless.
En la universidad donde estoy puedo conseguir muy buena data. La lider de un proyecto en el q trabajo es Mg. en telecomunicaciones, y puedo consultarle.
Chiflame cualquier cosa
sin cable moden y dls no creo que tengas otra opcion salvo claro o moden inalambricos de este tipo de empresas, que todas son una cagada, yo tengo fibertel 6 mb y los primeros meses me andubo re bien, ahora intento ver una serie de cuevana y me carga 10 minutos de serie en 1 hora, confirmado por mi pensaba cambiarme a arnet que almenos descarga 1 seg en 1/2 y te deja ver la peli o serie sin problema, lo que tiene fibertel son filtros que te restringen muchas cosas por eso podes navegar bien pero bajar algo es complicado
Yo tengo Speedy de Telefónica y anda bien, pero es carísima (estamos pagando 290 por MES : 13.- de telefonía porque no usamos el teléfono y el resto es todo de Speedy). Son algo así como casi $ 3500 anuales.
El servicio técnico es una re-bosta en la atención y los tiempos que manejan pero por suerte no hace falta muy seguido.
Para mí es el servicio más caro de todos: más caro que la electricidad (pagamos entre 200 y 300 por BIMESTRE), que el gas y que el agua y cloacas, que pese a que aumentó muchísimo los últimos años, gastamos eso pero por bimestre, y creo que necesitamos más del agua que de internet…
¿Tenés trato con algún vecino de la misma cuadra para preguntarles como se están arreglando con ese servicio?
Suerte!!
IP Tel?? No se si darán servicio en tu zona.
Yo tengo Arnet hace años y nunca tuve problemas, salvo 2 días hace tiempo que se les incendió un datacenter.
Saludos,
Roberto.
Consulta: vivís en el centro de Cordoba Capital…??? porque tengo entendido que IPLAN ofrece el servicio en esa zona.
Si es así, averiguá si estás dentro del rango de cobertura de su red.-
slds.
slds.
Recomendado !!!
slds.
negativo..cerca del arco, Bº 1º de mayo..
Fijate aca.
Anylink Argentina S.A. - Internet Satelital Argentina - Banda ancha vía satélite
gracias amigos estoy viendo alguna de las opciones que me tiraron, sobre todo la satelital, deje un par de consultas y espero repuestas de los proveedores…despues comento resultados
Por las dudas no dejes de preguntarle a algún vecino a ver que está usando y como funciona: creo que eso es fundamental para al menos saber si en la zona hay buen funcionamiento de alguna empresa.
Suerte!
