Lamparas Led
Buenas gente capaz alguno pueda darme una mano, hace poco puse lamparas led en los giros, y hay veces que no me andan, cuando antes andaban perfectos, andan rapido no a ritmo normal que no me molestaria pero lo que si es que a veces no funcionan directamente. Queria saber si es por consumo, por la lampara o no se porque y si hay algun modulo/relay que solucione mi problema
capaz que es por poco consumo. hace poco preguntaron algo parecido. mira
Hola Joaquín.
Veo que tenés un Megane I Fase 2 RN 1.9 D (F8Q) 2002. El problema que describís (giros LED que a veces andan rápido y a veces no andan) es un clásico de poner LED en circuitos diseñados para lámparas incandescentes.
El relé de giros (flasher) de tu Megane es térmico — funciona con una lámina bimetálica que se calienta con la corriente. Con lámparas incandescentes (21W) pasa suficiente corriente. Con LED (2-3W):
  • A veces no alcanza para activar el relé → no andan.
  • Cuando sí activa, la lámina se calienta/enfría demasiado rápido → andan rápido (hiperflash).
Soluciones (de mejor a peor):
  1. Relé de giros electrónico (LED-compatible): Reemplazás el relé térmico por uno electrónico que no depende de la corriente. En MercadoLibre buscá “relé giros LED 12V” y verificá si el tuyo es de 2 o 3 pines. Es la mejor solución, definitiva y limpia.
  2. Resistencias en paralelo : Se ponen resistencias de 6 ohm / 50W en paralelo con cada LED. Simulan el consumo de la incandescente pero generan mucho calor. No recomendable.
  3. LED CANBUS : Algunos LED ya traen resistencia incorporada, pero suelen generar calor excesivo en el portalámpara.
Mi recomendación: cambiá el relé por uno electrónico. Es la solución definitiva.
:clipboard: Si todavía no te presentaste en el foro, te invitamos a hacerlo en la sección Presentaciones y Bienvenidas. Además de ser una linda tradición del Club, es requisito para poder descargar los manuales y archivos de la sección de Descargas.
