hola a todos, aca les muestro como queda la luz de posicion del scenic fase 2 con las lamparas philips blue vision. antes tenia instaladas las originales osram que vienen con el auto, pero eran muy amarillentas.
antes de comprar estas lamparas habia comprado unas de leds de 10mm, pero fue gastar 10 pesos al p.do. no alumbraban nada.
eran estas
asique por ultimo compre estas lamparas(las philips), que si bien son del tipo incandecentes, la luz que tira es igual de blanca que las halogenas de bejas y altas, quedando asi un conjunto parejo.
foto de la lampara original del auto.
foto de la philips blue vision ya lista para colocar en el plafon
haciendo la prueba antes de colocarla
ya se puede apreciar la luz que tira, y eso que es de 5w como la original.
foto de la luz ya colocada
y por ultimo la comparacion de la luz instalada con las halogenas encendidas
Hola muchachos, les cuento que yo le coloqué a mi Mega II, las cool blue w5w de Osram, que tienen un look xenon.
En mi auto tenia colocados led de posición que hacía juego con los xenon, pero hacía una falla que me dijeron podía ser que como los led consumen muy poco, el auto lo tomara como que estaban quemadas (…???).
Guss, si la falla q te hacen los leds es un titileo, es pq los leds se “queman” por picos de tension y empiezan a fallar prendiendo y apagando constantemente. Para q no haga eso, hay q ponerle una resistencia q evita esos picos…
Gracias por la info, yo tambien estaba pensando en cambiarlas porque no me gusta ese color amarillento que dan y pensaba probar con los led, pero ahora les voy a poner las blue visión que le quedan perfectas!!!
si tenes xenon en las bajas, te recomiendo unas de leds como las que indico guille, son bajo consumo, frias, igual color que el xenon, pero son algo caritas y si tu sistema electrico varia en tension, no te van a durar mucho.
si tenes lamparas halogenas tanto sean normales como la blue, te recomiendo las que le puse yo. consumo 5w como las que vienen originales, color blanco, se ven mas potentes que las normales. no son tan caras, no creo que gastes mas de $8 en el par. y tenes la garantia de una marca como philips. yo las tube en la f100 ni bien salieron al mercado y nunca se quemaron. en la iveco daily siguen instaladas y funcionando. ademas por tu optica creo que la luz va a ser mas uniforme con este tipo de lampara(en esto corrijanme si me equivoco)
