tengo un megane tdi 1.9 mod. 2000 con 125.000 Km. cuando resien lo arranco tira muho humo blanco y se le va casi por completo cuando calienta bien y ahora cuando voy andando de repente empieza a perder potencia y prende la luz del rulito de los calentadores en el tablero y si suelto el aselerador se para
Re: larga humo blanco en frio y le agarra falla andando
seguro esta quemando aceite, debe ser algun reten… pero lo de la potencia me desconcierta suerte
Hola Jorge, te invito a que primero que nada hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y algo sobre vos mismo.
Si queres subir fotos para que conozcamos tu Megane, la seccion Tu Auto es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando.
Con respecto a tu consulta, lamento no poder ayudarte, pero no soy usuario de Diesel.
yo creo que deberias hacerle poner el scanner y ver que te informa. A mi me parece que hay dos problemas distintos presentandose al mismo tiempo. El del humo blanco que despues desaparece seguramente esta atrasada la bumba inyectora, pero esto te lo dice el scanner y es con el scanner colocado como se corrige el avance, una vez resuelto esto el otro problema es de electricidad y casi seguro que esa falla tambien te lla informa el scaneo, saludos y suerte.
Muchachos, esta mañana me levante y tenia el mismo problema, humo blanco por tooodos lados, olor a nafta quemada y nada, ahora esta a la espera de ser scaneado en un rato, le voy a informar esto q leo aca al mecanico, a ver que me dice.
El tema es en frio, humea muuuuuchiiiiiisiimo, y en caliente es un misil como siempre.
Si algun tiene otro indicio para brindarme, bienvenido sea.
Saludos.!
