Re: LAVAR SIN UNA GOTA DE AGUA
Recuperado de la conmoción inicial que me provocó lavar mi auto sin agua, paso a describir algunos detalles.
Compré un liquido que viene en un pulverizador de 1 litro y 2 paños de microfibra (todo $60)
Seguí al pie de la letra las instrucciones:
humedecer paño 1 con un poco de liquido
rociar el auto, secciones de 50 x 50 cm aprox.
pasar el paño 1 sin ejercer mucha presión y en una sola dirección
quitar el exceso de liquido con el paño 2
Arranqué por el capot y quedé perplejo. La densidad del liquido es casi como el agua, digamos bien liquido. Sin embargo al pulverizarlo no chorrea. Luego de aplicarlo, pasaba el paño y daba la sensación de ser algo graso, quedaba una especie de “estela húmeda y limpia” que a los pocos segundos secaba con el paño 2.
Cuando bajé a las puertas, de la bagueta hacia abajo estaba muy sucio, con ese barrito que queda luego de un día de lluvia. Apliqué líquido y seguí procedimiento. ABSOLUTAMENTE INCREIBLE, lejos de rayar, remueve la suciedad y deja esa capa “grasa”, opaca, que al pasar el paño 2 toma brillo rapidamente.
El paño 1 se fue ensuciando y humedeciendo cada vez mas –> limpiaba cada vez mejor, además, supongo que la práctica que fui ganando hacía que el trabajo fuera cada vez mas fácil y quedará mejor.
Avanzanba y no podía creer 2 cosas:
lo bien que estaba quedando
que ninguno de los dos paños necesitaran ser enjuagados NI ESCURRIDOS.
Ya confiado, arremetí con el interior, con el paño 2 (el mas limpio) y sin pulverizar, limpíé tablero y y todas las partes plásticas. PERFECTO, quedó MUY bien.
El broche de oro, las llantas. Pese a seguir las instrucciones, tenía un balde con agua. Antes de atacar las llantas (muy sucias) enjuague el paño 1 (el mas sucio). GRAVE ERROR. No solo que no hacía falta eso, sino que quedó muy mojado y la primer llanta quedó mojada. Lo escurrí MUY BIEN y completé las otras llantas, incluso el nuemático y les confieso, quedé helado viendo el resultado final. Quedó encerado, brilloso, IMPECABLE. Mucho mejor e infinitamente mas fácil que cuando lo lavo con agua.
ASOMBROSO. Usé, estimo, menos de 200 ml. Y los paños están ahora sumergidos en agua con detergente, supongo que quedaran como nuevos.
Solo van a creer esto quienes se animen a hacerlo.
Espero que les sirva.
