Levantavidrios traseros eléctricos?
Buenas noches meganeros! Estoy llevando al Expression por un proceso de “fullizacion” jajaja, le estoy agregando las cositas que le faltan para dejarlo completito. Y me surgió una duda, vino alguna versión con levantavidrios electricos atrás?
Porque la verdad nunca vi, trate de buscar pero no encontré nada..
Muchas gracias!
Danilo
Re: Levantavidrios traseros eléctricos?
Si, hay versiones, las teclas las tienen en la consola donde esta el freno de mano, un lugar poco comodo.
levanta-vidrios-alzacristales-traseros-de-megane-de-fabrica_MLA-F-3496080285_122012.jpg
Ahhh… Estaría bueno conseguir ese kit… Se vende acá? Debe doler lindo…
Se debe conectarán en esta ficha? Le saqué foto pero nunca pude saber para qué es…
Apa, esto no lo sabía!
Seran caros y dificiles de conseguir estos kits ?
eso tengo ganas de hacer. costos? y que tan dificil puede ser?
En ese lugar, adelante de la palanca donde algunos tienen un portaobjetos algo llano, va la tecla que bloquea el funcionamiento de los levantavidrios traseros de un lado (y creo la del techo electrico en el otro porque el mio no tiene). No se si esa es la ficha donde se conecta.
Ahhhh…
No, no creo que sea, hoy estuve chusmeando y la puerta trasera tiene sólo el cableado del cierre centralizado, no el que es necesario para el motor del levantavidrios.
Seguramente hay que cambiar esos cables también para poder instalarlos.
Ahora… No se podría hacer una instalación pseudo-original usando las máquinas levantavidrios genéticas, pero colocando los botones originales en el lugar en el que deben ir? (Detrás del freno de mano, en vez del cenicero)
eso pienso yo…
Se debería poder.. el tema es, entrarán los motorcitos universales en los paneles de las puertas? Yo creería que sí..
