Logos
Hola, quisiera sacarle la mayoría de los logos al auto (Renault / Megane / Coupé / 1.6 16V), sabén si solo están pegados ó tienen agujero en la carrocería?
Gracias
Re: Logos
Hola n3t , mirá la chapa está agujereada en los logos Renault y Mégane pero en los otros no te puedo asegurar porque desconozco , igualmente podés probar si querés porque están a presión , con mucho cuidado porque se pueden quebrar…
Saludos …totaless..
Martín & " El Tricuerpo" !!!
Re: Logos
Gracias, yo vi que en el de Coupé tambien tiene agujero.
Re: Logos
Pelado, disculpame pero el otro dia estaba viendo en una casa de repuestos, y vi los logos de renault que eran con pegamento. Estas seguro que el megane y renault tienen remaches para sujetarlo.
Sacando esto, recien me fui hasta el auto y los mire bien… en el mio (creo que en todos tb) estan pegados y es mas, si tiro un poquito los separo de la chapa.
n3t, lo que podes hacer, es mirar entre la chapa y el emblema, si vez que estan separados por 1mm apoximadamente, es porque estan pegados, de echo se ve la plantilla del pegote.
Re: Logos
hola.. mira aca encontre un video en el que se ve que el flaco yobo que tapar los agujeros que quedan detras de los logos
http://www.youtube.com/watch?v=5QS3eXVJ … re=related
aca hay otro
http://es.youtube.com/watch?v=U8ANQDJIU … re=related
En el yotube habia un par mas pero no los encontre.. saludos y espero que te sirva
Re: Logos
hola !!! te comento…un amigo que tiene una coupe le cambio los logos porque estaban medios baqueta…todos son autoadhesivos y tienen unas patitas que se introducen en la chapa, estas patitas son para que estos queden bien alineados, es por eso que si los quitas para que te quedo prolijo…masilla y pintura…sacrilegio!!!; además cada loguito original salen entre 150 y 190 pesos en negocios oficiales, es para pensarlo…igualmente si los queres sacar usa una tanza fina o pistola de calor…pero ubicala lejos!!! un saludo grande Leo
Re: Logos
Estan pegados con una goma copia la forma de la palabra, pero ademas tienen los piquitos esos metidos dentro de la chapa, pero van a presion , asiq si los van a sacar, hay q hacerlo con cuidado por no salen tan facil sin rayar o sin romper el emblema, q como bien dicen, original es bastante caro, y no original sale 15 mangos (por lo menos la palabra renault) pero es truchisima, con los lavados del auto se le va llendo el simil cromo q tiene hasta quedar negro…
Re: Logos
como dijeron todos, tienen agujeros asi q vas a tener q mandarle masilla.
Fijate q t mande un msj privado.
saludos!!
Re: Logos
hola gente yo tengo una coupe megane fase 2 y me robaron el logo de coupe y tiene agujeros dos y si saben donde los puedo ir a comprar que no sean originales porque salen 215 pesos cada una .. agradesco toda info de donde ir a comprarlo gracias !!
