Que onda, el otro dia volvia con la nave y cuando frenaba se me quedaba en 2.200 2.400rpm, le pegaba una aceleradita y volvia a la normalida, en vacio lo llevo progresivo, lo suelto y nada, hoy lo use despues de 3 dias y no me lo hizo
que puede ser?
que puede ser?
Re: me queda aclerado a veces!
A mi me pasó una vez en un 18 durante un par de días y después se me cortó el cable del acelerador. Una vez que le puse el nuevo, ni un problema
que puede ser?
a mi tb a veces cada tanto lo hace, siendo en frio o en caliente… no le doy mucho importancia, mientras ande
Flaco, estuve 6 meses con ese problema y nadie sabia que carajo era, hasta que se corto el cable del acelerador. Cuando lo cambié, se solucionó. Lo que te pasa es que se te cortaron algunos pelitos de cable y se te quedan dentro de la vaina. Es por eso nada mas. Comprate uno. Sale $20 y lo cambias al toque. Fijate, que cuando te lo vendan se deslice bien. Probalo haciendole un rulo (no muy cerrado) y el cable que va por dentro tiene que deslizarce lo mas bien.
Suerte, y cambialo porque te deja a gamba en cualquier lado.
Efectivamente coincido con Uds. es el cable del acelerado.
Para comprobarlo fíjate en la pedalear y seguro encontraras algunos pelos de acero cortados, acelera despacio porque seguro que se te corta en cualquier momento. Otro tema a tener en cuenta es el largo y la terminación no terminan todos con la misma forma y para cambiarlo lo mas embromado es poner el enchufe de goma en el chasis que pasa cerca del cerdo y es muy incomodo. Por el resto una tontería.-
A mi me pasaba lo mismo,con el gol,era el cable del acelerador fijate bien,primero se me quedaba acelerado en 2500,3000 vueltas hasta que se me corto y me quedo acelerado en 6000!ja.Saludos!!
Raro lo tuyo Oscar (Meganero). A mi cuando se me cortó el del 18, quedó como si estaba sin acelerador, regulando, no como tu gol que quedó a fondo. Debe ser xq el cable en el 18 zafó y el resorte llevó el acelerador a cero y en el tuyo quedó trabado. A mi me pasó volviendo del boliche. Aunque el boliche está a media cuadra de casa, andaba en la otra punta de la ciudad jaja. Decí que anda impecable el 18 y me vine regulando en tercera desde allá. Jaja.
A un amigo le pasó en un Duna pero que no regulaba. Uno de los chicos que íban se tuvo que sentar en la rueda de auxilio (en los Dunas están al lado del motor) y lo vino acelerando él. Saludos…
Yo estaba picando y se me corto,habia tenido problemas anteriormente,y lo habia dejado medio tirante al cable.
uuuuuuuuuu lo voy a revisar!
gracias a todos!
el problema que comentas, tengo yo tb, segun el mecanico, lo que esta fallando es PASO a PASO, la funcion de paso a paso es mantener las revoluciones. eso si, el cambio de paso a paso sale bastante guita el repuesto solo.
Si tocas el acelerador y se normaliza puede ser el cable. Sino es el paso a paso.
si cuando largo la pata de golpe se normaliza! no se q onda, lo revise y esta todo ok!
salvo que un detalle q vi hay como un capuchon donde entra el cable y se pierde llendo hacia el motor, ese capuchon esta roto y el cable pasa por la parte rota jajaja tal vez se este trabando ahi!
me parece q la semana q viene cambio el cable y listo!
Fijate Seba que no te quede ni muy tirante ni flojo.Saludos!!
Seba & Muchachos!! Me esta pasando esto mismo desde esta semana… Al final de que se trataba tu falla??
Me va a venir bien alguna recomendacion, para empezar voy a mirar el tema del cable acelerador.. Mil Grx, Abrazos Fede
Revisa la valvula del ralenti,que seguro te esta fallando.
Es viejito esto he!
lo mio fue engrasar el cable porque estaba bien pero a la vez cambiae una bobina que estaba en corto!
asi que no se cual de las 2 cosas era! pero para mi era la bobina!
la falla salto cuando lo mapeamos!
Es viejito esto he!
Hola Seba!
Ponele “SOLUCIONADO” en el titulo del post, asi no se continua el hilo
Un abrazo!!!
