me tiembla la coupe
hola muchachos les paso a comentar el problema que tengo con la coupe 2.0 8v para ver si alguno me puede ayudar ya que le hice muchas cosas que me fueron de gran ayuda gracias a ustedes,bueno en fin, lo que me pasa es que cuando lo saco en primera me si no lo acelero bastante me empieza a cabecear a temblar el auto, yo le hice una limpieza a la mariposa y al paso a paso… nose si tendra algo que ver pero se corrigio un poco el temblequeo.. algunos me dijeron que podria ser el embreague, pero potencia tiene el problema es solo para sacarlo…los inyectores tendran algo que ver? bueno espero haberme expresado bien… gracias …
Re: me tiembla la coupe
Mientras soltas el embrague, se siente el tironeo ?
si mientras voy soltando el embreague me tironea solo en la salida , el acelerador esta un poco duro nose si tendra algo que ver o sera asi..
Estimo que es un problema de embrague, se le dice trepidación, y ocurre cuando los embragues están muy gastados, por las dudas revisa los soportes de motor y caja.
+1,es muy problable,¿cuantos kilometros acusa la coupe?
Salu2
La compre hace un año y vino con 103.000 km ahora tiene 109.000, ahora me tengo que hacer un viaje a la rioja , me recomiendan que lo haga antes de irme ? O no es tan necesario? El problema es que si tengo que hacer el embrague no hago el viaje porque averigue y me dijeron que solamente de mano de obra me sale 2000 pesos y el recambio 1300 y nuevo 2400 . Puede ser que sea tan caro? Bueno espero sus opiniones gracias
si, el embrague es uno de los repuestos mas caro de los Megane en general. Primero haría lo que sugiere Walter sobre verificar el estado de las patas del motor y de la caja.
Edit: Mira estos posts
El viaje lo podes hacer, entrando bien los cambios y solo teniendo la trepidación, no deberías tener problemas.
Un embrague original en mercado libre cuesta 1500, [Kit Embrague Megane - Scenic 2.0 8v Motor (f3r) - 1.490,00 en MercadoLibre](http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-466665403-kit-embrague-megane-scenic-20-8v-motor-f3r-_JM)
Oviamente eso lo deberia hacer un mecanico no? No hay chances que lo haga un inexperto como ?
No creo, no es sencillo.
bueno gracias por la ayuda …hare el viaje primero y despues vere si puedo hacerlo… muchas gracias a todos
Hola,
Se que es viejo el problema, pero si no lo resolviste puede ser esto. Saludos!!
