Megane 1.4???????
Hoy navegando,me encontre con esto un megane 1.4 alguien sabe algo de las prestaciones???venia con paragolpes negros aca les adjunto una foto.
Saludos!!
Re: Megane 1.4???
En europa se han fabricado muchas variantes del Megane, aca en Argentina las primeras Kangoos que eran importadas venian con ese motor 1.4… pero ni idea de las prestaciones!!! se nota que ese Megane es re-base
Re: Megane 1.4???
Si ahora viendo bien hasta con manijas para levantar los cristales delanteros,eso creo que ningun megane de aca lo trajo.
Estoy fijandome si sale algo del motor.
Re: Megane 1.4???
Debe ser el motor que trajeron aca los clio 1 energy. En españa ese motor era el que venia con el 19 base (no el 1.6 que le ponain acá)
Re: Megane 1.4???
Año 2002
cilindrada--------------------------------1.390 c3
diametro x carrera-------------------- 79.5 x 70
relación de compresión---------------- 10:1
potencia máxima----------------------- 98 cv
velocidad máxima---------------------- 184 km/h
aceleración 0/100 km/h--------------- 11,1 seg.
torque máximo------------------------- 127 nm a 3.750 rpm
consumo urbano------------------------ 9,2 l/100km.
consumo extraurbano------------------ 5,2 l/100km.
Re: Megane 1.4???
Año 2002
Muy bueno petra,gracias! tiene casi las mismas pretaciones del K4M,este 1.4 por lo visto se la banca muy bien.
Re: Megane 1.4???
Las manijas para levantar los vidrios son como los que trae el Megane RN. Lo que me llama la atencion es el volante tan raro que nunca vi en ningun Renault.
De afuera me hizo acordar los Megane que tenia la policia española (Guardia Civil). Eran asi con los paragolpes negros.
Felicitaciones. Buen hallazgo.
Re: Megane 1.4???
1.4 98cv!! muy bien eh!
capaz sea uruguayo igual q los 306 1.4 q aca nunca existieron solo vinieron algunos d uruguay q los re vendian aca x le ganaban mas q alla.
Re: Megane 1.4???
Aca les encontre una coupe megane 2 1.4,viene equipada con: A.B.S., Airbag acompañante, Airbag conductor, Airbag laterales, Airbag traseros, Aire acondicionado, Asientos deportivos, Cierre centralizado, Climatizador, Dirección asistida, E.S.P, Faros antiniebla, Inmovilizador electrónico, Llantas de aleación, Ordenador de abordo, Retrovisores eléctricos, Sensor lluvia, Sensor luz, Volante regulable.
A esta la venden a 7000 euros!!!
Y este tricuerpo tambien 1.4 16V A 4000 EUROS!
Re: Megane 1.4???
Tengo entendido que es muy usado el motor 1.4 en Auropa.
Cuando acá armaban todo con el 1.6 varillero en Europa lo hacian con el 1.4e OHc, que acá se vio en la primer versión del Clio.
Alla tambien se usaba en el R19 y el Megane Fase 1.
Se lo solia denomina 1.4e (Energy)
Saludos!!
Re: Megane 1.4???
Re: Megane 1.4???
Re: Megane 1.4???
Re: Megane 1.4???
Año 2002
Re: Megane 1.4???
Año 2002
Re: Megane 1.4???
Re: Megane 1.4???
Re: Megane 1.4???
Re: Megane 1.4???
