Re: Enciende se acelera y se para
No queda otra entonces… la muy guachita estaba jugando!!! (electrovalvula)
Encontré el porque cometí dos orrores (esta bien escrito, porque no son errores), en el 99 cambia la inyeccion de Lucas a Bosch, y los datos que daba son para Bosch. Si alguien quiere decir algo, mi mama no tiene la culpa.
Quien te puede decir algo Walter, con el gran aporte que haces!!! Lo bueno es poder enmendarse, ademas parece que es la electrovalvula y vos fuiste el unico que la marco como posible falla, desde el comienzo !!!
No festejemos todavía que la electroválvula la cambié y no anda = jaja, en el sensor dice bosch así que esta todo bien Walter no es con vos y con tu vieja menos todavía, les comento, saqué la electrovalvula y dandole marcha se desborda de su lugar el combustible, le puse la electro nuevamente y a los caños de los inyectores sigue sin venir nada, conclusión… diganme ustedes por favor
Si le podes sacar el embolo, pone la válvula sin el, y proba, tene en cuenta que si arranca, tenes que pararlo con la marcha.
Podes probar tambien alimentando la electrovalvula directamente con positivo de la bateria, por ahi no le esta llegando corriente.
Alejandro, ya que trabajas sobre la bomba, podras decirme la marca de la misma?
sigue sin venir combustible a los inyectores sin el embolo igual
Pone contacto si la válvula esta armada y dale a la pera de cebado tiene que salir gasoil por el retorno, lo que te desbordo cuando sacaste la válvula, debe ser lo que estaba en la cañería, la bomba inyectora es la que trae y comprime al gasoil a los inyectores.
HDK es una marca? eso es lo único que se ve bien
La verdad que no la conozco, me jugaba por una bosch o lucas.
Probaste como te dijo Walter?
no se cual es el retorno :S es la manguera de arriba? dije HDK porque es lo único que alcanzo a leer
La otra es colocar la electrovalvula sin el embolo, que alguien le marcha mientras vos le das a la perita purgadora. Creo que el retorno sale por arriba de la bomba, segui el caño, tiene que irse para atras del auto sin pasar por el filtro.
Eso lo hice y nada, lo extraño ahora es que mientras le daba arranque antes que me quedara sin batería… las agujas del cuenta vueltas y el velocimetro se iban arriba
Es por la falta de batería que hace eso.
Hdk es el modulo electronico que dosifica el caudal de la bomba. La marca deberia estar en algun lateral de la bomba.
Te sirve una foto de la bomba Charly?
PD. mañana cargo la bateria y vuelvo al ataque
No se si subí bien las fotos, si no intento nuevamente
Olvidate, despues me lo decis, primero esta solucionar tu problema. Se me hace que si con esto no logras darle marcha, tendras que darle al manojo de cables como habiamos charlado. Digo esto porque lo otro que puede estar jodiendo es el acelerador electronico. Me parece… No se Walter se te ocurre algo mas?
