Re: Enciende se acelera y se para
Hice lo que decía Walter, puse contacto desconecté el retorno de combustible y le di con la perita, a mi forma de ver gasoil sale constantemente sin apretar la perita y si la aprieto no hace la diferencia
Desconectaste el retorno de los inyectores ?
si lo desconecté y del enchufe del retorno salia gasoil constantemente
lo que hice también fue sacarle una cinta aislante que le puse a los cables de la instalación, donde va conectado el PMS y ahora es como si tirara a arrancar cosa que antes no lo hacía
Se me ocurre hacer dos pruebas, 1º sacar bujías y aflojar los 4 caños de los inyectores, darle arranque, hasta que salga gas oil, poner bujías y probar si arranca , 2º aflojar los 4 caños de los inyectores, darle arranque hasta que salga gas oil, ir ajustándolos y si los dioses son benévolos deberia arrancar.
La diferencia de la pruebas, es que en la primera no fatigas el burro y la batería, y si hay combustible en el cilindro, este va a salir por la bujías que sacaste.
Ale recorda que tenes una bateria media chicona y encima ayer le diste duro. Yo me inclinaria por sacar las bujias.
Solo tengo un problema, la primer bujía o sea la de la izquierda esta fuera de alcance con las herramientas que tengo yo, importará si esa la dejo?
Mmmmm calculo que no habria problemas, no girara tan ligero como con las 4 sacadas. Aguanta a ver que te dice Walter.
Dale con tres nomas.
Ale, comovenis con eso???
lento porque cayeron un par de clientes y no pude seguir
Y??? Pudiste avanzar con algo. Se soluciono?
No charly, estoy esperando que me entreguen el sensor PMS antes de seguir porque descubrimos que en parte es eso y por mas que haga lo que me decía Walter no va a tirar nada de gasoil si no anda bien el sensor, la semana pasada compré uno a $180 y no anda… era chino, así que pedí uno original bosch $420 que me lo entregan mañana, en cuanto lo ponga si no arranca seguiré con las recomendaciones que me dieron ustedes.
Gracias por preocuparte
Abrazo
Ufff, el chino que te dieron llegaste a medirlo? Se que los repuestos chinos son malos pero que te vendan uno que ya no funciona… Son te terror.
Primero lo medí ya teniendolo en casa y me daba nada de ohms o sea una cargada y si le sacas la R también, no lo medí en la casa de repuestos porque lo compré de buena fe, así me fue, pero mañana me voy con el tester de una.
Te lo toman en parte de pago por el bosch? Osea… lo podes devolver?
No, el bosch lo encargué en otro lado, el distribuidor de el lo tenia como faltante, pero me dijo que me lo toma en parte de pago para otras cosas que necesite
Alejandro, estoy intentando leer un manual en frances que me paso Carlos y la resistencia que tiene que tener el sensor de movimiento es de 700 omhs.
Ah buenísimo el dato Walter , el mio tiraba mas de 800 pero ya no tira nada así que te pregunto, de que manera podría comprobar que no venga mas tensión de la que corresponde al sensor, pregunto porque si antes tiraba arriba de 800 y ahora nada me da a pensar que quizás por venir mas tensión de la normal se quemó no?
Cuanto tengas el bosch nuevo, medilo antes de colocarlo.
