Re: Enciende se acelera y se para
La verdad comento porque nobleza obliga, compré el sensor y sin sacarlo de la bolsa lo midieron los del taller bosch y luego lo medí yo en mi casa, da 892 omhs, lo coloqué y cuando voy a dar arranque no tengo batería, así que mañana llevaré nuevamente a cargarla y al medio día veré que pasa.
Ale… este suspenso me esta matando!!! JAJAJAJAJA
Cuanto midio el sensor que sacaste?
Si a vos te está matando no quieras saber lo que me está haciendo a mi jajaja, el sensor midió 892 omhs
El que tenia la camioneta tambien te dio 892???
El mio ya no marca nada, es un laguna
No se porque pense que era una scenic… Uhhh los años me estan matando. Perdon.
te aparece algun luz en el tablero ?
No, las normales de contacto
Arrancó pero con la ayuda del arrancamotor, con el sensor anterior ni así encendía, lo que no me gusta y quizás pueda ser un sintoma es el humo azulado al acelerar, me hace pensar que trabaja ahogado, o sea, puede ser que por el caudalimetro le cueste arrancar? deduzco que tal vez no esté funcionando, por ende manda mal la mezla no?
Ale que bueno que arranco!!! Probaste pararlo y darle marcha nuevamente, para saber si arranca por sus medios?
No creo que el caudalimetro no permita el arranque, segun los libros si este no funciona la ecu toma un valor sustitutivo y funciona igual, pero con perdida de potencia. Por el humo azul en primer momento no me preocuparia, puede ser debido al manoseo de estos dias.
Ale, calentalo y aceleralo un poco para que limpie los cilindros.
Si Charly, lo paré y le di arranque y encendió en un micro segundo pero calculo que debe ser por lo caliente del motor
Pareciera que tira menos humo pero igualmente no calentó bien todavía, en un rato te cuento
Estoy agarrando una botella del mejor champu que tenemos en la bodega y la estoy poniendo en la heladera!!!JAJAJA
Ale dejalo en marcha un rato, asi de paso se repone un poco la bateria. Revisa todo lo que tocaste que haya quedado bien, sin perdidas, etc.
La falla de acelerarse y pararse en que momento te lo hacia? En caliente, frio, andando?
Vamos con el champu jajaja, te comento que la falla de acelerarse y pararse lo hacía cuando le venía en gana, de todas maneras no creo que llegara a calentar casi porque antes de eso ya estaba apagado
Ale, te felicito, por el empeño y la tenacidad que le pusiste. Me parece que el champu, es para vos. (sory charly)
De todas maneras no daría por solucionado esto al menos hasta que haga una prueba mañana por la mañana en frío, si ahí arranca les aviso así estaríamos descorchando el champu de Charly jaja
Bueno… yo pensaba hacer un brindis simbolico entre los 3, mas que nada por la distancia. JAJAJA
Siendo asi sumo 2 botellas mas al frio. Mañana vemos.
Hablando seriamente, debo sumarme a las Felicitaciones de Walter, por las ganas que le pusiste a este hermoso kilombete!!
Igualmente creo que estamos festejando antes de tiempo, pegate una vuelta, fijate si empuja como lo hacia normalmente y mañana veremos como arranca en frio.
Creo que tambien deberiamos pedir disculpas, para no ofender su condicion, a la Sra Bosch, al Sr Soleniode y demas actuadores. JAJAJAJA Sensor de PMS… Andate a la RMQLP
Gracias por dejarme canalizar mis broncas y rectificarme con quien me he equivocado. AJAJAJAJAJA
Para dejar algo concreto de esta experiencia, fui repasando el post me doy cuenta que si el sensor de PMS no funciona, el motor no arranca.
Me parece, en este caso en particular que el sensor en si estaba bien, el problema estaba en el manojo de cables que salen de el. Por eso la falla era aleatoria y al tocar lo cables queria arrancar.
Estoy en lo cierto? Por favor si no es asi me corrijen.
