Les consulto con mi megane 2005 motor K4M, se siente muy cascabelero como si golpean gotadores, le mande hace ya unos meses a cambiar la correa de distribucion con un amigo que tiene la herramienta de anclaje de ese motor, yo cambio correas tambien pero como el tenia la herramienta se lo di, a lo que voy es que si el no lo dejo bien en punto la correa puede golpear como gotadores o tengo otro problema.
Calculo que hablas de los Botadores. Es normal que con el desgaste se dañen y hagan ruido, se los cambia y queda sin ruido otra vez. La correa no creo que golpee, en todo caso puede ser una polea en mal estado.
estamos hablando de un vehiculo 2005, o sea, teoricamente sería un violín como suena, salvo que esté medio cascoteado, por ende no tendría que hacer ruido nada. Ahora porque dice ruido a botadores si el ruido lo provocan las válvulas?, los botadores hidraulicos no van adaptandose a la luz de valvula por el desgaste de las mismas?
Si antes de cambiar la correa no se escuchaba practicamente el motor, ahora se escucha un poco un valvuleo que antes no lo hacia, el auto esta inpecable casi nada de kilometros.
insisto cundo lo acelero yo arriba del motor de la mariposa y lo suelto el motor desacelerando prebio al relanti se escuha mas fuerte, mas o menos en el cilindro 1 y 2.
Si antes no lo hacia, diría que controles nuevamente el sincronismo. Se usaron las dos herramientas ?, la del cigueñal y la de los arboles de levas, tene en cuenta que el engranaje del cigueñal no lleva chaveta, cuando ajustaron la polea se puede haber movido.
si ahora acabo de pedir las herramientas de anclaje y lo voy controlar a ver que sucede, entoces es posible que el valvuleo probengo de una mala sincronisacion, sysMax si es asi como lo describis cundo lo suelto de golpe se escucha un poco mas fuerte.
La posibilidad de que se sienta desacelerando, puede ser por que cambia la tensión de la correa dentada, puede que el tensor no este en la posición de regulación correcta.
Hacete idea, con la cadena de la bicicleta, cuando pedaleas, la cadena esta floja abajo, dejas de pedalear se afloja de arriba.
Para mi algo en la distribucion, quedo con algun diente corrido.
Sds.
Yo creo que si es algo en la distribucion, seria mas una polea, por ej la del cigueñal que va hacia los artefactos. Pero casualmente mi EX Clio despues de una recalentada que le pego mi suegrito… quedo haciendo eso, se que de todas maneras el motor no tiene nada que ver con este, pero normalmente el sintoma del taca taca cuando soltas el acelerador viene despues de una recalentada. Esperemos que sea tal cual dice Walter y que no sea nada.
Sys, cuando le pifias por algunos dientes (1 o 2) a la puesta a punto el auto arranca golpeando y por el mismo efecto que en la calentada golpea mas cuando cae de vueltas. Me paso en un fiat spazio diesel, que por trabar el giro del motor de donde no se debe, para poder ajustar la tuerca del cigueñal, se me corria de punto y hacia lo mismo que en este caso. Haciendo cagadas tambien se aprende.
le agradesco su tiempo para responder espero no sea nada grabe, apenas me llaga las herramientas pruebo la sincronisacion y les mentengo al tanto de lo acontesido.
Yo me fijaria en la distribucion.
Gracias por el dato, pensé que si le errabas en la colocación de la correa ya golpeaban las válvulas con el pistón.
Walter, te hago una consulta… Cuando hablas de falta de sincronismo queres decir que esta fuera de punto?
Eso me parece, solo pregunto para saber si hablamos de lo mismo y no confundir a serpiente.
